Stary 10-02-2017, 20:28   #1
palmoss
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: focus c max
Silnik: 2.0 tdci 133 km
Postów: 35
Domyślnie Temperatura silnika czy tak ma być ?
Witam kolejny problem. Czy jest to prawidłowa temperatura silnika przy jeździe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . A problem jest taki że jak samochód postoi na postoju oczywiście odpalony to temperatura spada a powinna trzymać 90 stopni. Dodam że dzisiaj został wymieniony termostat . i dalej to samo jak przed wymianą, co może być jeszcze przyczyną takiego spadku proszę o odp
palmoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 20:56   #2
salom
Domyślnie Odp: temperatura silnika
Taki mamy klimat, że jest zima i ujemne temperatury.
Poczekaj do lipca, i bedziesz pisał, że temperatura silnika 105 stopni, jak jest przyczyna ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 21:33   #3
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Ogólnie może być ale zależy do ilu spada podczas postoju. Benzyna jak sie rozgrzeje i uklad sprawny to za wiele nie powinna spadac.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 21:54   #4
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
taki klimat to ja wiem ale miałem golfa 4 i nic takiego nigdy nie było zawsze 90 stopni czy na postoju czy podczas jazdy a strzałka spada do tej 2 lub na środku miedzy 2 a 3 strzałką. Czyli jest coś nie tak,może układ nie szczelny czy odpowiada jakiś czujnik za ta oprócz termostatu tylko ze w termostacie był jakiś czujnik
Ostatnio edytowane przez palmoss ; 10-02-2017 o 22:12
Stary 11-02-2017, 13:29   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a jaka temp na dworze? silniki wysokoprężne sa niedogrzane, i może byc efekt opadajacej temp na postoju.
Stary 11-02-2017, 17:58   #6
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
tem - 8 . Nawet dzisiaj jadę tem rosnię, trochę zwolnię i opada a mrozu dużego nie było tylko - 6 , i co mnie ciekawi po przejechaniu 100m po odpaleniu zimnego samochodu w samochodzie z nawiewu zaczyna lecieć cieple powietrze wiec z termostatem wszystko jest raczej ok wiec co jest przyczyna takich wahań na wskazniku
Stary 11-02-2017, 18:28   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
silnik zimy to sie waha, a ciepłe z nawiewów bo masz pewnie nagrzewnice dodatkową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2017, 13:00   #8
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
czyli Panie Rafał tak ma ten ford i zostawić to w spokoju. a jak ze spalaniem u Pana tak na co dzień dużo spali na 100
Stary 12-02-2017, 13:40   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
ja mam inny silnik to raz, dwa nie mierzę spalania na co dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej podpytać tych co maja ten sam silnik, jak u nich wygląda.
Ale mój Dci tez stygnie na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero jazda go zagrzewa. Powyżej 0 st jest lepiej.
Stary 12-02-2017, 14:25   #10
palmoss
Model: focus c max
Postów: 35
zobaczymy jak to będzie dzięki za rozmowę na forum. Wczoraj gadałem z mechanikiem i powiedział że tak czasem z tym wahaniem tem jest w fordzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
