Stary 12-02-2017, 13:12   #1
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Paliwo w oleju 1,9 TDI PD AUY
Mam problem z Sharanem 02r. ponieważ przybywa mi oleju. Wymieniłem już trzy razy olej, zostało już dwukrotnie wymienione uszczelniacze na pompowtryskach, pompa vacum (tandemowa) i dalej to samo. Po przejechaniu około 60 km z 3/4 stanu na bagnecie robi się max. Macie jakieś sugestie co sprawdzić jeszcze?
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 12:33   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Paliwo w oleju 1,9 TDI PD AUY
filtr dpf (fap) jest ? może często procedura czyszczenia startować.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 13:11   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
W Sharanie 02' tego wynalazku raczej nie ma
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 13:34   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
i uszczelniania pod pompowtryskami do sprawdzenia.
Stary 13-02-2017, 14:27   #5
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm... polemizowałbym bo jeśli był sprowadzony z niemczech i miał norme euro 4 zielona nalepka żeby jeździć w centrum to dpf jest.
wszystko zależny od pochodzenia auta.
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 18:44   #6
Michal11041
Postów: 259
Auto w ubiegłym roku sprowadzone z niemiec. DPFa nie ma. Uszczelniacze wymieniłem już dwa razy i za każdym razem gdy wyciągam widać ze są poprzecinane. Prawdopodobnie są wybite gniazda miał ktoś już taką przypadlość?
Stary 13-02-2017, 21:35   #7
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Nie wiem czy twój problem tkwi w pompkach. Jeśli wymieniałeś już uszczelnienia i dalej to samo(szlag trafia oringi) to albo źle to zostało zrobione albo złe materiały użyte albo zowalizowane masz gniazda pompek. Uszczelnienia tylko boscha wchodzą w grę. Wymiana nie jest skomplikowana ale wymaga pewnej wiedzy. Bez klucza dynamometrycznego, dużej suwmiarki i nowych śrub mocujących PD nie ma co się za to brać. Na początek trzeba sprawdzić na ile pompki rozhuśtały głowicę i czy obejdzie się bez wymiany głowicy. Oczywiście jeśli nie trzymają ci oringi(zwłaszcza ten górny) to możliwe że paliwo dostaje się do komory korbowej.
Przerabiałem temat z kiepskiej jakości uszczelnieniami i musiałem po miesiącu operację poprawić choć u mnie był problem z odpalaniem po dłuższym postoju.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 22:36   #8
Michal11041
Postów: 259
U mnie z odpalaniem nie ma problemu. Zapala na dotyk. nie ważne czy stoi tydzień czy godzinę. Czy na dworze -20 czy 0 stopni. Z kim nie rozmawiam to każdy mówi że jak masz wybite gniazda to i ciężko pali a u mnie nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
