Stary 16-02-2017, 12:20   #2761
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Thumbs down Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał richi102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładaj śmiało 205/55 R 16 Jeździłem zarówno na 205 i 215 w rozmiarze 16. Miałem porównanie bo zmieniałem 205 letnie na 215 zimówki.
Podczas jazdy nie czuć żadnej różnicy. Jedne i drugie to balony i raczej bardzo dynamicznie się nie lata. W instrukcji 205 zalecane jest też do 1.8 TDCI.
Ja gdybym nie zmienił kół na 17ki to kupił bym letnie albo wielosezonowe 205.
Warunek to kupił bym 205 wzmocnione.
Napisał Maro37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam . Powiem tak miałem michelin w roz 215 55 16 a teraz toyo 205 55 16 , jak stały dotykając się protektorem to nie było żadnej różnicy w szerokości . także brać tańsze i mniejsze . Trochę na tych toyo zrobiłem km. po europie i w kraju .
znafcy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt z was nawet nie zająknął się nt. indeksu nośności, a to jest jedna z kluczowych kwestii! Jak pytającemu strzeli opona w czasie jazdy, wypłacicie mu odszkodowanie?
Po za mocą czym się różni kombi 1.6 - 1.8 od np 2.5 . Auta te same, waga praktycznie ta sama.
Proponuje się przejechać Mondeo z wolnossakiem 1.6 i 2.5t, a nie wypisywać głupoty, że oprócz mocy niczym się nie różnią. Stosuje oba komplety mam opon o szerokości 235mm, pomimo tego zerwanie przyczepności przy nawet delikatnym ruszaniu na suchej nawierzchni nie jest żadnym problemem.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 12:26   #2762
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
O indeksie prędkości też nikt nie wspomniał. Jak by chciał się dowiedzieć czegoś na temat indeksów to by pytał o to A pytanie było konkretne o rozmiar. Po co się rozpisywać na ten temat i powtarzać to samo w koło?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 12:57   #2763
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Przecież napisałem żeby kupił wzmocnione, a to jest jednoznaczne ze sa większe indeksy
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Tu Panie znafco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla ciebie porównanie jeśli chodzi o indeksy i cenę.
Nie wiem czy jest sens przepłacać
I odnośnie mocy, jeśli ktoś zakłada opony 16ki to chyba nie po to żeby jeździć na granicy zerwania przyczepności. Jak chcesz szaleć, albo dynamicznie jeździsz to zakładasz koła odpowiednie do tego, a nie balony na feldze 16ie.
To tyle o de mnie. Nie strasz ludzi strzelającymi oponami jak parametry ma praktycznie te same, a parę złotych w kieszeni.
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 16-02-2017 o 14:14
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 14:17   #2764
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Panowie a miał ktoś do czynienia z oponami Dębica Presto UHP 2 i mógłby się wypowiedzieć na ich temat?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 14:34   #2765
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jedno z drugim jest powiązane, tzn. trzeba brać pod uwagę indeksy jeśli idziemy w rozmiar niższy od homologowanego dla danego modelu samochodu. W przypadku rozm. 205/55 R16, jest to indeks nośności 94, prędkości V, najlepiej jeszcze jakby były wzmacniane (XL).
Przecież napisałem żeby kupił wzmocnione, a to jest jednoznaczne ze są większe indeksy
Nie jest jednoznaczne. Wzmocnienie to jedne sprawa, a indeks nośności druga. Oczywiście wzmocnione są wytrzymalsze. Ale mając do wyboru np. opony 205/55 R16 z indeksem 91 ale wzmocnione i z indeksem 94 bez wzmocnienia, wybrałbym te drugie.
Co chciałeś tym udowodnić? To żeby brać najtańsze z tych trzech opon bo się oszczędzić kilka groszy? Dwa wpisy wyżej podałem proponowane opony w rozmiarze 215/55 R16, które na głowę biją barumy, a kosztują 260,-PLN.
Nie przeczytałeś uważnie mojego poprzedniego wpisu albo nie umiesz czytać ze zrozumienie. Napisałem o delikatnym ruszaniu na miśkach, które i tak może spowodować poslizg opon 235. Dlatego jak jeszcze wyobrażam sobie założenie opon 215 do wolnossaka 1.6 benz. lub 1.6/1.8 TDCi, tak do 2.5t nie bardzo - tyle w kwestii twojej teorii, że poza mocą te mondeo mk4 niczym się nie różnią.
Twoja sprawa jeśli jeździsz na oponach z zaniżonym indeksem nośności, ale nie wprowadzaj w błąd innych. Wbrew pozorom jest duża różnica między oponą o indeksie nośności 91, a 94 przy tym samym rozmiarze. Dla mondeo mk4 przewidziana jest opona z indeksem min. 93 i nie ma tutaj co dyskutować, tylko trzeba się do tego stosować. Nie jest to widzimisie Forda.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 16-02-2017 o 14:37
Stary 16-02-2017, 14:44   #2766
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Człowieku 205 wzmocnione mają większy indeks nośności od zwykłych 215 w tym przypadku, Indeks prędkości taki sam. Barumy były poglądowym przykładem bo były pierwsze na stronie O. Sytuacja występuje praktycznie u każdego producenta jeśli zrobisz porównanie.
Idąc twoją drogą dedukcji to nie powinieneś mu polecać 215 tylko żeby od razu zmienił felgi na 17-18.
Nie mam na celu prowadzić tutaj z tobą jakiejś kłótni tylko odpowiadam na zadane prze kolegę pytanie.
Na przykładzie barumów widać że 205 wzmocniona ma lepsze indeksy od 215.
Powiedz mi jak taka opona może strzelić, to w takim wypadku powinien kupić 205 wzmacnianą a nie 215 zwykłą bo ta druga szybciej może strzelić. Nie popadajmy w paranoję.
Jeśli gościu myśli o oponach w rozmiarze 16 ty chyba nie po to żeby szaleć.
Odnośnie rozmiaru to ja gdybym miał 2.5t to poniżej felg 18 bym nie schodził.
Bez urazy, przedstawiłem tylko swoje zdanie.
edit:
Na stronie oponeo każda opona 205 wzmacniana ma indeks 94, 91 nie udało mi się znaleźć u żadnego producenta
Wzmocnienie opon jest jednoznaczne z większym indeksem nośności, przynajmniej w tym rozmiarze.
Edit:
Tutaj jeszcze definicja opon wzmacnianych, zapożyczone z oponeo:
"Co to są opony wzmacniane? Każdy rozmiar opon ma zdefiniowany indeks nośności. Wartość tego indeksu jest ściśle określana przez organizacje techniczne zrzeszające producentów opon takie jak ETRTO (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Felg). Opony wzmacniane są to opony dostosowane do obciążenia i ciśnienia większego niż przewidziane dla wersji standardowej danego rozmiaru. Projektuje się je, gdy charakter użytkowania opony wymusza dodatkową, większą od standardowej nośność.
Czytaj więcej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A."
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 16-02-2017 o 15:57
Stary 16-02-2017, 15:05   #2767
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 8
Koledzy proszę o opinie. Chciałem kupic felgi 17 cali. Znalazłem człowieka na allegro który ma na sprzedaż felgi 17 235/45/17. Mam jakieś dziwne wrażenie że to nie są 17 calowe. Jak je oceniacie? Cena za komplet z oponami Fulda 1900zł
Typ Pliku: jpg 16122125_10211960249266394_668978367_o.jpg (91.6 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16130100_10211960247946361_214364414_o.jpg (90.4 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16196667_10211988634576009_1644099654_o.jpg (96.4 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16197055_10211960248906385_500809155_o.jpg (90.9 KB, 56 wyświetleń)
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 15:47   #2768
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
To sa 17ki, mam obecnie takie same.
Stary 16-02-2017, 16:16   #2769
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Człowieku (...)
Szkoda, że od razu nie napisałeś, że jak ma brać rozmiar 205/55 R16 to tylko z indeksem 94. Ja się najpierw tylko do tego przyczepiłem. Bo ten rozmiar przy indeksie 91 jest kilkukrotnie większe prawdopodobieństwo, że strzeli, szczególnie przy dużych prędkościach, w mondeo mk4.
Ws. wzmacnianych opon (XL), ja uważam samo wzmocnienie nie wynika z danego indeksu nośności, a jest jego uzupełnieniem. W starym mondeo mk3 miałem wzmocnione opony zimowe z indeksem 91.
Na koniec, dalej uważam, że kolega kóry pytał o radę powinien kupić polecane - nie tylko przeze mnie - opony Nexen 215/55 R16, które kosztują ok. 260 PLN/szt.
PS: przy silniku 2.5t nie średnica felgi ma znaczenie, a szerokość opony, dlatego na zimę i lato używam opon o szer. 235mm.
FORD MONDEO Mk4
Stary 16-02-2017, 16:34   #2770
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj nie doprecyzowałem,moja wina. Oczywiste dla mnie jest że felgi 17-18 to szerokość 235 albo większa - jeśli producent zaleca.
Na 16ke OM Forda raczej 235 sie nie naciągnie ( mogę się mylić)
Ok
Co do Nexen-ów to sie zgadzam ze to dobre opony i też bym je polecił.
Pytanie było czy można zamiast 215 dac 205.
W przypadku tych opon które polecasz nie opłaca się brać wzmocnionych 205 bo różnica w cenie do 215 to zaledwie 25zł na oponie.
Ale np przy oponie Continental Conti Premium Contact 5 205 XL zamiasat 215 to różnica w cenie jest już 113zł na oponie.
Podsumowując przy oponach klasy budżetowej / ekonomicznej zmiana rozmiarów nie ma sensu bo to żadna oszczędność.
Przy oponach klasy premium to już znaczna oszczędność.
Różnica też jest w zasobności portfela danych osób. Dla jednego 100zł zaoszczędzone na komplecie opon to dużo, a dla innego 400zł to żadna oszczędność.
Jeszcze raz bez urazy
Pozdrawiam Rychu
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 16-02-2017 o 16:37
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
