Stary 16-02-2017, 16:06   #131
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:44
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 20:55   #132
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ostatnio pojawiło się jakieś dziwne ustrojstwo - czujniki elektromagnetyczne.
O dziwo wykrywa to też podobno przedmioty niemetalowe (krawężniki/ludzi itp).
Zaleta - klei się to pod zderzak - nie widać, nie trzeba nic wiercić. Jest taśma długości 2-3m, także można sobie objechać cały zderzak. Tylko nie wiem jak to działa, ale podobno działa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 08:02   #133
duratorq115km
Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Ciekawa sprawa bo człowiek czy krawężnik raczej jest słabym "ferromagnetykiem". Jednak jak przejrzeć kilka filmików na YT to faktycznie wygląda, że działa (chyba, że gość w kolanie śruby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Może ktoś już to miał w swoich rękach wspomniane ustrojstwo to da cynk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wiosną celowałem w takie normalne ultradźwiękowe, a tu odpadłoby wiercenie itp.
duratorq115km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 09:00   #134
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet, jeżeli są w stanie wykryć niemetalowe przedmioty (ciekawe jak) to mają zasięg tylko na 60 cm. To zdecydowanie za mało. Zwykle czujniki mają zasięg 2m
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 10:38   #135
Yudaina
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 28
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe jak
Też nie wiem jak, ale wykrywa (patrz testy na YouTube. Na elektrodzie chyba ktoś to tłumaczył. Anyway, zastanawiam się czy nie spróbować, koszt nie jest kosmiczny.
Yudaina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 23:47   #136
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Nie wiem gdzie widziałeś auto, które pipczy przy 2m odległości. Spaliłbym to.
Te działają mierząc zmianę pola magnetycznego. Wymagają poruszania się pojazdu względem przeszkody.
Lepsze to niż nic na pewno.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-02-2017, 08:18   #137
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
1. Wykrywają od 2 m i pokazują na wyświetlaczu. Piszczą wolno od 1m, szybko od 60 cm, sygnał ciągły od 30 cm.
Moim zdaniem 60 cm jako granica wykrywania to za mało.
2. Wiercenie jest łatwe. Łatwiejsze niż demontaż zderzaka. Zderzak jest zrobiony z miękkiego plastycznego tworzywa grubości kilku milimetrów, wiertło wchodzi łatwo - nie ma ryzyka.
3. Odnośnie działania: na filmie cofa do cegły, a cegła ma trochę żelaza. Dziecka, czy psa chyba nie wyczuje
§23
Stary 21-02-2017, 11:21   #138
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zdecydowanie wolę swoje czujniki. Także ze względu na zasięg. Nigdy nie miałem problemów z montażem czujników parkowania i jak przedmówca - nie widzę sensu bawienia się w coś co ma zasięg tylko 60 cm chyba że ktoś lubi parkować manualnie (bez czujników) a czujników używa tylko do "dojechania" do przeszkody.
Stary 21-02-2017, 13:43   #139
jurant89
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
witam, zastanawiam się czy mam gotowa instalacje pod podpiecie czujnikow parkowania z przzodu w swoim focusie 2016r. może ktoś wie?
WF06XXGCC6GK22536
jurant89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 16:25   #140
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Napisał jurant89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF06XXGCC6GK22536
Tego po Vin nie zgadniesz.
W bagażniku po prawej stronie w schowku trzeba wyciągnąć piankę wewnętrzną - tam jest wiązka do pdc (albo nie ma) :-)
§23
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
