Stary 15-02-2017, 19:59   #1
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: S max 163KM po Chipsie
Postów: 48
Domyślnie 2.0 tdci haczy dwójka, ciężko wchodzi
Witam, Forumowicze poradźcie doradźcie. Otóż haczy mi dwójka tj. z 1 na 2 jest delikatny hak, bieg wchodzi mniej precyzyjnie niż reszta, nigdy nie zazgrzytało ani nie wybiło biegu... Z 2 na 3 i reszta jest super tylko ta dwójka, czego to może być wina? auto z 2008 roku z przelotem 240tyś. Nie wiem kiedy był olej wymieniany i czy był, po cichu liczę że to wina oleju... kompletne sprzęgło i wysprzeglik wymieniane były 6tyś temu.
Ostatnio edytowane przez marcinejro ; 16-02-2017 o 19:41 Powód: zły tytuł
marcinejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 22:10   #2
marcinopl81
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 140 ps
Domyślnie Odp: Smax 2.0 tdci haczy dwójka
Witam, u mnie to samo 1i 2 ciężko jest wbić te biegi.Niewiem dlaczego wymieniony wybierak na nowy dalej to samo pomocy sam już nie wiem rok 2012 140 Ps diesel 150000tys.Dzieki i pozdrawiam
marcinopl81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 23:11   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
U mnie też 2 jest lekko oporna. Ale nie zawsze, czasami wchodzi gładko. Na razie nic z tym nie robię.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 19:45   #4
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Postów: 48
Domyślnie Odp: 2.0 tdci haczy dwójka, ciężko wchodzi
Czy nikt nie ma pomysłu co to być może???? ja prawdopodobnie zacznę od wymiany oleju na zalecany i zobaczymy czy coś się zmieni.... W każdym bądź razie wszelkie sugestie mile widziane.
Stary 16-02-2017, 20:56   #5
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
u mnie też czasami ciężko wchodzi 1 i wsteczny mechanik powiedział ,że linki (właściwie pręty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) do wymiany
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 13:20   #6
kasjapa
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: s-max MK2, był MK1 lift
Silnik: 2,0 EcoBlue 190 KM, był 2.0 163 KM
Postów: 21
U mnie było to samo (2.0 TDCI 2010). Tydzień temu wymieniłem olej w skrzyni - o niebo lepiej, ale biegi wchodzą trochę "gumowato" w porównaniu do innych moich aut (Honda, Mercedes). Olej w skrzyni był klarowny, lekko czerwony, ale jego właściwości smarne już minęły bezpowrotnie (pomiędzy palcami nie nadawał takiego poślizgu jak nowy)
kasjapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 14:43   #7
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Postów: 48
A napisz mi kolego kasjapa jaki olej zastosowałeś, zalecany przez forda czy inny???
Stary 17-02-2017, 22:36   #8
kasjapa
Postów: 21
Fordowski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wchodzi prawie 2 litry
Stary 09-07-2019, 20:17   #9
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
u mnie po wymianie oleju na zaleceny prze Forda tez zaczely sie problemy z dwojka. czasami nie chce wejsc, jakby haczy, dopiero jak mocno pociagne lewarek, to wskoczy, najczesciej dzieje sie tak przy redukcji z czworki. Do tego ciezko wychodzi wsteczny, trzeba go jakby wypchnac. Przed wymiana oleju wszystko bylo ok. Dziwne...
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:53   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo trzeba bylo kupic ten olej w Fordzie. Co ciekawe, oleje markowe zgodne z normami nie sa tak "rzadkie" jak ten z ASO.
Jak lalem do mojej skrzyni, to sie zastanawialem, czy to nie olej silnikowy.
Niesamowita poprawa wrzucania biegow ponizej +10°C
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
