Stary 09-02-2017, 19:16   #251
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Nie wiem jak w Mondeo, ale w Focus GPSM jest na szybie za lusterkiem.
Raczej możesz umieścić GPS za zegarami. Ogrzewanie szyby nie przeszkadza łapaniu GPS w smartfonie. Dla pewności zobacz czy łapie fixa.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 21:14   #252
Postów: 18,078
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...możesz umieścić GPS za zegarami. ...
Antenę GPS można umieścić w dowolnym miejscu pod deską. Dość wygodnie jest ją przykleić we wnęce za Sync.
W Sync3 miejsce montażu anteny GPS jest w parametrach - w tym pod deską za grzaną szybą. Prawdopodobnie pozwala to urządzeniu dostosować parametry pracy anteny w sposób optymalny do miejsca montażu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2017 o 21:27
Stary 10-02-2017, 00:50   #253
bosiaczek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0 TDCi (180 KM)
Postów: 24
Super,
dziękuję za informację.
bosiaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 14:20   #254
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Wymiana to wymiana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Tracisz" to co robił Sync2, "zyskujesz" to co umie Sync3.
Odnośnie "zyskujesz" - wraz z zmianą na Sync 3 zyskuje się "dodatkowe funkcje" wyświetlacza centralnego?
Takie jak wyświetlanie prędkości na środkowym polu i inny wygląd komputera pokładowego, czy też te funkcje nie są powiązane z wymianą Synca, tylko z softem zegarów?
pzdr.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 14:29   #255
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To są funkcje zegarów.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 09:19   #256
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary też są różne między wersjami?
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 09:29   #257
Postów: 18,078
Zegary mają inny soft po prostu.
Stary 18-02-2017, 09:31   #258
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Czyli jest również możliwa zmiana softu w zegarami? I mówię tu o nowych, nie conversie.
Stary 18-02-2017, 09:33   #259
Postów: 18,078
Jest o tym wiele w innych wątkach. godzina programowania i masz nowe funkcje. Albo "martwe" zegary...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest oficjalny upgrade (bo takiego Ford nie przewidział), tylko ogrywanie softu, o którym wiemy, że ma nowe funkcje.
Stary 18-02-2017, 13:20   #260
bosiaczek
Model: Mondeo MK V
Postów: 24
Te "martwe zegary" wczorajszej nocy spac mi nie daly. Dobrze ze kolejny ipc update przeszedl bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytanie - czy dzielony na cztery komputer pokladowy to nowy firmware od "G" czy tez po update "F "do najnowszej wersji przewidzianej do tego modelu - AJG da sie aktywowac poprzez ucds ?
Tedi_k - podnosisz firmware z F do G ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
