Stary 19-02-2017, 10:15   #1531
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Czy aktualizacja stn1170 od viakena idzie Wam bez problemu? Ja nie mogę jej wykonać. Aktualizator znajduje port na którym jest kabel i po naciśnięciu przycisku aktualizacji każe odłączyć kabel, poczekać 10sek, podłączyć raz jeszcze i nacisnąć przycisk aktualizacji. Po tym komunikat błąd połączenia. Mój system to win 7 64 bit. Program uruchamiany jako admin. Jaką prędkość połączenia wybieracie do aktualizacji? Foracan poprawnie się łączy z kablem.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 10:58   #1532
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Prędkość masz 38400?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 11:34   #1533
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaką prędkość masz ustawioną na kabelku ?
Sprawdź to w elmconfig , ewentualnie ustaw i dopiero wtedy aktualizuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 12:00   #1534
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Dzięki! Ustawienie prędkości 38400 rozwiązało mój problem. Próbowałem na innych prędkościach ale tylko na tej zaskoczyło. Na auto również nie chciało.
Stary 19-02-2017, 14:15   #1535
Postów: 18,052
...Ustawienie prędkości 38400 rozwiązało mój problem. ....
Dokładnie to trzeba ustawić w aktualizatorze tę prędkość, na którą ma się skonfigurowany kabel. Ja mam na 2000000 i aktualizacja poszła na 2000000.
Inna sprawa, że aktualizacja wydaje się szkodzić kabelkowi we współpracy z ELMconfigiem. Na przykład zegary w Focusie MK2 zaczęły się robić 2 razy wolniej i na końcu jeszcze padły...
Tak więc kolejne wyzwanie przed Siergiejem - może w rok z dostosowaniem ELMconfiga do nowego FW STN1170 się upora...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2017 o 14:19
Stary 19-02-2017, 15:37   #1536
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A wystarczy nie aktualizować...
Skoro coś działa to po co ruszać?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 15:48   #1537
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
To dziwne bo kabel w menadżerze urządzeń był ustawiony na 9600 i na tej prędkości próbowałem zrobić aktualizacje i nie poszła. Na laptopie z którym idę do auta mam również na 2000000 ale aktualizacje robiłem na stacjonarce.
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczy nie aktualizować...Skoro coś działa to po co ruszać?
Aktualizacje naprawiają wiele błędów..systemu operacyjnego też nie aktualizujesz? Zresztą pewnie bez problemu idzie wrócić do starszej wersji firmware..ktoś już próbował?
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 19-02-2017 o 15:52
Stary 19-02-2017, 15:59   #1538
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dzisiaj postanowiłem po raz pierwszy zaktualizować mój kabelek i nie mogę sobie poradzić, zmieniam porty i nic.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 16:02   #1539
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Na com1 masz kabelek? Sprawdzałeś w menadżerze urządzeń?
Stary 19-02-2017, 16:04   #1540
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie, generalnie nie aktualizuję niczego dla zasady "ma być najnowsze". Najpierw czytam czytam czego aktualizacja dotyczy, potem zastanawiam się co może popsuć, a potem decyduję czy potrzebuje tego czy nie.
To zwykłe narzędzie, a nie konkurs kto ma dłuższego, tfu nowszego...
Loża Szyderców#16
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
