Stary 19-02-2017, 17:14   #1551
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał ptaqx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niby sie laczy ale:
05:19.388: Connecting to device...
05:19.807: Connection successfull.
05:20.135: Bootloader Version: 2.16
05:20.135: Device: STN1170
05:20.135: HW Revision: 1.0
05:20.135: Serial Number: 10162182
05:20.152: Valid firmware present.
05:20.189: Start firmware upload failed
Co to może byc? Sprawdzilem w forscanie i aktualnie mam wersje 3.3.1
W okienku firmware file masz odpowiedni plik? Z błędu wynika że nie odpowiedni plik aktualizacji.. Powinien być stn1170-4.2.4.bin. Aktualizator uruchamiasz jako admin?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:16   #1552
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
3.3.1
Faktycznie
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:18   #1553
ptaqx
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, mam ok
I tak, jako admin.
ptaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:20   #1554
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Hmm a ściągnij raz jeszcze całą paczkę do aktualizacji i wtedy spróbuj..może jakiś błąd pobierania wystąpił..
Stary 19-02-2017, 17:28   #1555
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Niestety bez zmian.
Stary 19-02-2017, 17:45   #1556
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Niestety bez zmian.
Ja też tak mam, sterowniki przeinstalowane i nic.
Stary 19-02-2017, 17:46   #1557
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Viaken 1170 z zaleceń producenta ma chodzić na com 1-3 i speed 2000000 którą ustawia się w elmconfig. A jak masz ustawiony czas opóźnienia bo powinien być 1 Spróbuj to ustawić tak jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:50   #1558
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Nic innego mi do głowy nie przychodzi..może ktoś mądrzejszy coś doradzi..ale wygląda to na błędny plik *.bin
już wiem czemu zaskoczył mi na 38400. Tak mam programowo ustawiony interfejs. I teraz pytanie..czym różni się prędkość programowa ustawiona przez terminal od tej ustawionej w menadżerze urządzeń czy też elmconfigu? Dodam że elmconfig łączy mi się na 2000000 w opcji prędkości ustawionej na auto.
Stary 19-02-2017, 18:14   #1559
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zresztą pewnie bez problemu idzie wrócić do starszej wersji firmware..ktoś już próbował?
Bez problemu można wrócić do wersji 3.3.1
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 20:17   #1560
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
I tak, jako admin.
Katalog, w którym masz rozpakowane wszystkie pliki z archiwum wrzuć na dysk inny niż systemowy (np. D:,) bo czasami są problemy z prawami dostępu wynikającymi z NTFS-u. No i nie zagnieżdżaj tego katalogu głębiej - niech będzie bezpośrednio na D: (D:\stn1170-4.2.4\StnFirmwareUpdater.exe).
Upgrade wykonałem na Win10 64bit ze sterownikami FTDI v2.12.24.0 (plik archiwum: CDM v2.12.24 WHQL Certified.zip ze strony producenta).
Kabelek podpięty jest u mnie na COM13 i na tym porcie działa w ELMConfig i FORScan.
Ustawienie prędkości w aplikacji do flashu: 38400.
Ustawienia COM-a w menedżerze urządzeń: 9600, 8, N, 1.
Ustawienia VIAKENA-a w ELMConfig i FORScan: 2000000.
Po upgrade sprawdziłem działanie w ELMConfig i FORScan - odczytuje wszystkie moduły i kasuje błędy. Na razie nie sczytywałem konfiguracji, bo nie miałem takiej potrzeby.
Sprawdziłem również komunikację na androidzie: FORScan Lite działa.
Ostatnio edytowane przez Mruczus007 ; 19-02-2017 o 20:24 Powód: Uzupełnienie
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
