Stary 20-02-2017, 08:26   #191
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Domyślnie Odp: Chiptuning 1.0 ecoboost
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz, czy 1.0 EB 125 km po modzie powinien (musi) być zalewany 98 czy wystarczy 95. Jeśli było gdzieś już o tym, to sorry (mogłem przespać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
O to samo zapytuje w przypadku 1,6EB w mondeo, przy modzeniu na 200KM.
Generalnie zaleca się tylko 98octan ale zimą, czy jak temperatur zewnętrza jest poniżej 5C to 95octan przy delikatnej jeździe nie powinno zaszkodzić...
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 09:13   #192
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Czy bez chipa mapy są na tyle konserwatywne, że to bez różnicy?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 09:16   #193
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na modzie zapłon jest ustawiony inaczej ni na serii,tak więc przy wysokiej temperaturze i paliwie o niskiej liczbie octanowej możliwość wystąpienia stuku jest większa...na seryjnych nastawach 95 powinno wystarczyć
Bump:
Stary 20-02-2017, 09:36   #194
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Stkukac nie będzie, od tego ma czujniki żeby reagować.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 14:42   #195
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie...bo przecież czujnik jest po to żeby stuk wykryć...czyli najpierw stuknie, potem czujnik to wykrywa i na tej podstawie ECU robi korektę zapłonu...
Stary 22-02-2017, 14:43   #196
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
gdzież tam stuknie, to jest czułe bardzo - człek nawet nie usłyszy że stuka, jak ECU zapłon cofnie.
Stary 06-03-2017, 16:12   #197
songoten
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: s-Max
Postów: 6
wkrótce odbieram nową Fiestę 1.0 EB 100km i czytając to forum jestem pewien, że trzeba będzie zrobić modyfikację na ok 150 koni. Pytanie tylko kiedy?
Od razu z salonu do tunera czy "dotrzeć" silnik miesiąc? 1000 kilometrów, 5000 kilometrów?
Co radzą znawcy?
songoten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 17:02   #198
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
wystarczy przejechać pierwsze 2-3tkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-03-2017, 19:48   #199
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam oj tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odezwał się ten co czekał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 17:49   #200
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Przeleciałem na wszelki wypadek cały watek, ale nie znalazłem info jak na chipsa reaguje Fiesta 1,0 100KM w automacie?
Znajoma ma taką i całkiem miło tym sie jeździ, ale pytanie co da się z tym zrobić?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
