Stary 18-02-2017, 15:47   #11
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Kopci na biało 2.0 tdci nietypowo
Na moje również od razu nie pali na wszystkie cylindry a to co widać z rury to nie spalona ropa. Już po chodzie słychać klekot masakryczny tak 2.0 tdci nie powinien klekotac jak zimny. Spróbuj dodać coś do czyszczenia wtryskow. Napisz jak już będziesz znał przyczynę przyda się innym. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 20:42   #12
Marmal
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Mam to samo. Z obserwacji u mnie jeden wtrysk do naprawy (charakterystyczne stukanie) nie wiem czy to ma też związek z dymieniem na zimnym...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Marmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 21:40   #13
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Napisał Marmal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ponieważ nie zostaje spalona poprawnie mieszanka w cylindrze
Stary 20-02-2017, 16:18   #14
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Temperatura powyżej 0 i praktycznie żadnego dymienia ani dziwnego klekotu przy rozruchu. Kupię coś do czyszczenia wtrysków i dam znać co i jak. Wydaje mi się że jeśli wtrysk byłby rąbnięty to spalanie też by wzrosło a jest cały czas na podobnym poziomie..
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 16:48   #15
rumunn95
Swiece kiedy wymieniales ?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 17:07   #16
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece wymieniane 11 tys temu na oryginalne denso.
Stary 20-02-2017, 18:59   #17
rumunn95
a zasialanie na nie dochodzi?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 09:09   #18
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Najlepiej sprawdzić miernikiem cęgowym prąd jaki pobierają wszystkie świece.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 22:49   #19
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Sprawdz kompresje
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
