Stary 20-02-2017, 21:07   #2791
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Felgi OK jeśli rozstaw śrub 5x108, a otwór centrujący 63,3mm, ET może być, choć jest nieco mniejsze od fabrycznego o 8,5mm - felga o tyle będzie na zewn. w porównaniu z fabryczną. Szerokość felgi 7,5" wystarczy na oponę 235/45 choć idealna byłaby 8".
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 22:46   #2792
ptaqx
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesli wybiorę do tej felgi 225/45 albo 225/50 jak wpłynie to na komfort i w ogóle?
Ostatnio edytowane przez ptaqx ; 20-02-2017 o 22:48
ptaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 23:47   #2793
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Między 225/45 17 a 235/45 17 jest dość spora różnica. W audi mam 225 a w mondeo 235 i przyznam że audi na tych oponach nie lubię jeździć.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 07:51   #2794
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Tak, jest 5x108 i 63,3
Ostatnio edytowane przez ptaqx ; 21-02-2017 o 08:54
Stary 21-02-2017, 08:54   #2795
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
A 225/50r17? lub 215/50r17?
Ostatnio edytowane przez ptaqx ; 21-02-2017 o 11:06
Stary 21-02-2017, 11:06   #2796
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał ptaqx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A 225/50r17?
Zbyt duża różnica:
- 225/50 R17: 2x112,5mm + 431,8mm (17") = 656,8mm - średnica koła;
- 235/45 R17: 2x105,75mm + 431,8mm = 643,3mm - średnica koła;
Różnica średnicy koła = 13,5mm ~ 2,1%
PS1: 2 lata temu zastanawiałem się nad zimówkami 225/45 R17, ale po zasięgnięciu opinii i przeanalizowaniu tematu nabyłem drogą kupna opony zimowe w standardowym rozm. 235/45 R17. Trochę droższe, ale mam spokojną głowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS2: Na twoim miejscu brałbym 235/45 R17, z tym że, jeśli chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, a mieć dobre opony kupuj Nexen N`fera SU1 lub SU4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-02-2017 o 11:09
Stary 21-02-2017, 11:18   #2797
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Rozumiem, że 215/50r17 nie łapią się do homologacji do mojego MK4 2008? Z 235/45r17 martwi mnie trochę możliwy balon na feldze 7,5".
Stary 21-02-2017, 13:12   #2798
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Teoretycznie rozm. 215/50 R17 był homologowany po FL, ale ja bym się nie bał go zakładać do modeli przed FL. Musisz tylko pamiętać, że opona 235 o wiele lepiej się klei do nawierzchni niż 215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Czy będzie balon zakładając oponę o szer. 235 na felgę 7,5"? Nie sądzę. Ja mam na zimę poniższy wzór felg o szerokości 7,5" i założone na nie opony 235/45 R17 - efektu balona brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-02-2017 o 13:20
Stary 21-02-2017, 14:29   #2799
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
[QUOTE=ethernal;2754108]Teoretycznie rozm. 215/50 R17 był homologowany po FL, ale ja bym się nie bał go zakładać do modeli przed FL. Musisz tylko pamiętać, że opona 235 o wiele lepiej się klei do nawierzchni niż 215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Dzięki, juz prawie jestem za Nexen N`fera SU1 235/45/r17
Stary 21-02-2017, 15:54   #2800
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja też, tzn. Nexen N`fera SU1 lub SU4, ale rozm. 235/40 R18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
