Stary 21-02-2017, 11:22   #661
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
BCM obsługujący wszystko w tym TPMS ma przedostatnią literę C.
Stary 21-02-2017, 11:37   #662
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Wszystko ale czy mój obsłuży TPMS nie potrzebuje wszystkiego na juz.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 11:41   #663
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wymiana na -Cx
Stary 21-02-2017, 11:43   #664
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Ojoj to już koszty. A kto pomoże w zaprogramowaniu tego? W sumie mam viaken ale co i jak nie wiem.
A BCM trzeba zaprogramować tak?
Stary 21-02-2017, 11:52   #665
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nom, klucze itp, w Twoim roczniku koszta mogą być - trzeba robić u kogoś pod płotem co to ogarnia bo po operacji auto nie jeździ, na szczęście to prosty zabieg (wymiana BCM), można zrobić na parkingu ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-02-2017 o 12:19
Stary 21-02-2017, 12:18   #666
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał kpietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy dobrych wiatrach z programowaniem w serwisie 700zł za całość.
Stary 21-02-2017, 12:21   #667
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Może bzdurne pytanie ale gdzie znajdę ten BCM aby sprawdzić numer?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 12:33   #668
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Pod schowkiem pasażera, tam gdzie pasażer trzyma nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2017, 13:01   #669
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nr BCMa sprawdzić Ci mogę po VINie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 13:38   #670
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a napiszesz gdzie? gdzieś w elmConfig się wyświetla po załadowaniu konfiguracji?
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
