Stary 21-02-2017, 12:05   #3911
ziomal-84
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Jesteś pewien ?
ziomal-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 12:37   #3912
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ten link ma coś obrazować niby?
ok, instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] każe wpychać od dołu, to pewnie wpycha od dołu
Stary 24-02-2017, 11:42   #3913
fantol
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium Convers+
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Mam problem z aktualizacją 5.3 do NX DVD. Aktualna wersja:
MAIN_VER_SW: 0632_080717
REG_VERSION: Dl_SWNAVI6.4C1P19
NAV_VER_SW: N0967VF_6.4C1P19
Nagrywam przez Nero obraz płyty z możliwie najniższą prędkością (CD,DVD).
Odpalam motor, ściągam pokrętło, wysuwam płytę z mapą i wkładam z firmware. Zero reakcji, nic się nie pojawia. Próbowałem też przez CD/AUX+CLIMATE+HOME software download. Co może być nie tak?
fantol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 12:12   #3914
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Spróbuj tak..wypakuj obraz i nagraj sam katalog na płytę jako dane. Płyta musi być sfinalizowana.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 12:18   #3915
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał fantol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak miałem jeden raz . Żadne czary nie dawały rady.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-02-2017, 14:18   #3916
fantol
Imię: Tomasz
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, nic to nie dało. Dodam że mapę czyta bez bólu.
Chcę zaktualizować bo navi kilkanaście minut po wyłączeniu gubi wszystkie ustawienia. Co robić?
Ostatnio edytowane przez fantol ; 24-02-2017 o 21:39
Stary 26-02-2017, 11:09   #3917
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
W Mondeo mam nawigację MCA SD i problem. Od samego początku (3 lata-3 mapy) nie miałem strzałek nawigacji w dolnym prawym rogu. Nawet nie wiedziałem, że mogą być. Po włożeniu mapy 2017 po raz pierwszy w życiu zobaczyłem te strzałki nawigacji (zdjęcie w załączniku). Byłem tak zdziwiony, że nawet myślałem, że to nowa funkcja map. Zacząłem sprawdzać różne opcje w ustawieniach Mapa i Nawigacja, wróciłem do opcji Mapa: Naw.strzałki --->Zawsze, ale te strzałki nigdy nie powróciły.
W związku z tym mam pytanie: Jak zrobić, żeby wróciły te strzałki? Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo nie mam pomysłu dlaczego to nie działa.
Typ Pliku: jpg Strzalki_pierwszy_raz.jpg (95.4 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170225_171835_m.jpg (91.1 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170225_171842_m.jpg (91.1 KB, 114 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 26-02-2017 o 14:43 Powód: dodanie informacji
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 15:33   #3918
uglyjah
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-08-2016
Postów: 10
załoga... mam pytanko.
Jaka jest różnica między dwoma poniższymi ustawieniami ogrzewania? Chodzi o ten element "A". Przy obu opcjach jest włączone "AUTO" jak widać na zdjęciach. Przy pierwszym ustawieniu, na dole ekranu jest znaczek obiegu wewnętrznego oraz literka A. Przy drugim jest znaczek samego obiegu wewnętrznego.
Ostatnio edytowane przez uglyjah ; 26-02-2017 o 15:41
uglyjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 17:32   #3919
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał uglyjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w aucie czujnik jakości powietrza i dlatego masz A,czyli automatyczny obieg wewnętrzny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2017, 21:56   #3920
pietras666
Zarejestrowany: 23-02-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6
Postów: 10
po wgraniu nowego oprogramowania mam problem z przełączeniem języka na język polski. Jest on na końcu listy i oprócz języka polskiego i czeskiego idzie przełączyć język, na polski i czeski niestety wczytuje i przełącza się na wcześniejszy język który był ustawiony. Ktoś ma jakiś sposób na przełączenie tego? Z góry dziękuję za pomoc.
pietras666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
