Stary 21-02-2017, 11:45   #1571
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
a nie łatwiej to sprawdzić w menadżerze urządzeń windowsa?
tam są wszystkie ustawienia i tam również można zmienić przepustowość na stałe.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 12:15   #1572
ptaqx
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jaką prędkość masz ustawiony kabelek?
Tutaj masz link do programu, którym sprawdzisz jaką prędkość transmisji ma ustawioną Viaken:
Możesz nim również zmieniać prędkość na inną (w sumie to samo możesz zrobić przy pomocy adaptacji w ELMConfigu) i sprawdzić, czy na którejś nie zaskoczy upgrade.
Jest ustawiony na 38400, tak samo jak updater
ptaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 13:47   #1573
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeżeli update nie idzie na 38400 to zmień prędkość na kablu i updaterze na 2000000 i wtedy spróbuj.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 14:22   #1574
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sprawdziłem w menadżerze windows na jakim porcie komputera podpięty jest kabel (u mnie było na COM7) Potem w wypakowanej aktualizacji kliknąłem na "STN updater.exe"
wyświetliło mi błąd . Zmieniłem port (na taki który wyświetlił menadżer) zmieniłem biterate na 34800 i klik na upload. I poszło. jak podpiąłem Forscana pokazało 4.2.4
Może to zadziała i u was
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 15:09   #1575
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Napisał artur-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że kolega ptaqx ma właśnie ustawioną tą prędkość i pomimo komunikacji z kabelkiem upgrade niestety nie idzie. Dlatego sugerowałem poeksperymentowanie z innymi prędkościami.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 15:10   #1576
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
U mnie na innych nie działał update. Zrobiłem jak powyżej i wtedy dopiero poszło
Stary 22-02-2017, 01:08   #1577
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Nie. Zaprogramowanej prędkości interfejsu kabla nie zmienisz w ten sposób. Ustawienia w menedżerze to w sumie pozostałość po "dawnych czasach" kiedy urządzenia komunikowały się po fizycznych portach COM i korzystały z tych ustawień. W tej chwili to są w większości porty wirtualne, emulacje. Urządzenia zaś mają zaszyte swoje natywne prędkości transmisji, a ustawienia w menedżerze można sobie zmieniać dowolnie i bez skutku.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 10:59   #1578
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
U mnie niestety dalej nic. W ELS27Baudrate.exe wybieralem kolejno wszystkie baudrate i tak samo w updaterze i lipa.
Stary 22-02-2017, 15:51   #1579
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Ustawienia zaawansowane sterownika dla transmisji/odbioru i czasu opóźnienia sprawdzałeś profilaktycznie?
Stary 23-02-2017, 07:01   #1580
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak powinno byc:
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
