Stary 21-02-2017, 21:46   #1
snoopdegie
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Podczas zejścia z obrotów nie utrzymuje ich na 1x1000, gaśnie podczas jazdy
Witam, zaznaczam ze pierwszy raz pisze jakikolwiek post na tego typu forum, wspomniane zaraz auto jest moim pierwszym zaś sam jestem świeżo upieczonym kierowcą.
Sprawa wygląda tak że po przełączeniu na gaz samochód chodzi, dopiero po wzwyzce a następnej utracie obrotów samochód nie utrzymuje ich na tysiącu a spada do zera, nawet podczas jazdy. Na benzynie chodzi jak trzeba. Kłopot dotyczy focusa mk1 rocznik 98. Dodam ze stosunkowo niedawno wymienialem samodzielnie przewód przy kolektorze wraz z filtrem i chodził jakiś czas normalnie, chwile po przełączeniu na gaz byl odczuwalny jego smród. Do gaziarza i tak zamierzam sie zgłosić, ale po cichu liczę ze może ktoś z czymś podobnym sie uporal, lub chociaż powie mi czego sie spodziewać po jego żądaniach. Jeśli temat już był to wybaczcie ale podobnego nie znalazlem.
snoopdegie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 09:20   #2
elektroniczny
Avatar elektroniczny
Imię: paweł
Zarejestrowany: 02-01-2017
Postów: 12
Domyślnie Odp: Podczas zejścia z obrotów nie utrzymuje ich na 1x1000, gaśnie podczas jazdy
Patrząc na rocznik zgaduję, bo sam nie wpadłeś na to żeby powiedzieć jaka masz instalację, że jest u Ciebie instalacja lpg 2 generacji.
W takim wypadku problem może wynikać z układu zapłonowego albo konieczna jest dobra regulacja instalacji lpg w samochodzie.
§23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona.
elektroniczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 12:13   #3
snoopdegie
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Napisał elektroniczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem pojęcia jaka jest instalacja, dlatego jej nie podałem. Zaraz po kupnie nawet bylem u gaziarza który sam powiedział ze sie na niej nie zna i sie niczego nie podejmie. Popytam o regulacje zatem, dzięki wielkie za odpowiedź
Stary 22-02-2017, 12:13   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał snoopdegie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sugeruje, że mieszanka jest za bogata i to też może powodować gaśnięcie silnika. Zacznij od regulacji, a zważywszy, że prawdopodobnie nie masz umiejętności, to zleć to fachowcowi.
Stary 22-02-2017, 14:54   #5
snoopdegie
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Właściwie prawie żadnych, a mógłbyś mi powiedzieć jak najlepiej dobrać mieszanke? tzn jak poznać idealną dla siebie mieszanke żeby później wiedzieć skąd moge zdrowo tankowac? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 16:22   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Skoro nie masz prawie żadnych umiejętności w kwestii regulacji instalacji gazowej, (nawet nie wiesz, jaka to instalacja) to jednak będzie lepiej, jak się udasz do fachowca, który będzie wiedział, jak to zrobić.
PS. Można to np. zrobić kierując się wskazaniami sondy lambda.
Stary 22-02-2017, 17:19   #7
snoopdegie
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Najprawdopodobniej jest to instalacja 3ciej generacji, co jeszcze sprawdzę obserwując iskry przy świecach ;p a co do samej regulacji nawet nie mialem zamiaru sie tego samemu podejmować. W kazdym razie dzięki wielkie za każdą aktywność, pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 18:54   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ciekawe. Może opisz, jak to robisz, bo jeszcze nie słyszałem o takiej metodzie.
Stary 22-02-2017, 19:48   #9
snoopdegie
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Ok.
Ostatnio edytowane przez snoopdegie ; 22-02-2017 o 19:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
