Stary 21-02-2017, 23:32   #1
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie Fotel drugiego rzędu się nie składa
W S-max`ie w wersji 7 os. fotel w drugim rzędzie skrajnie prawy nie chce się złożyć do pozycji leżącej. Jak pociągnę za taśmę to jeździ po szynach ale nie mogę go położyć. Miał może ktoś podobny problem i zna rozwiązanie? Gdzie ewentualnie szukać ?
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 23:42   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Fotel drugiego rzędu się nie składa
Taśma właśnie do tego jest, by się pochylał i jeździł
Do złożenia trzeba użyć dźwigni
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 08:52   #3
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Dzięki za info, sprawdzę to, aczkolwiek pozostałe 2 fotele składają się na płasko przy użyciu tylko samej taśmy. Nie muszę przy ich składaniu używać dźwigni.
Stary 22-02-2017, 16:25   #4
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Taśma i dźwignia spełniają tą samą funkcję przy składaniu foteli.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spróbuj dwa razy pociągnąć za taśmę, tzn. za pierwszym razem fotel powinien pojechać do przodu, za drugim razem powinien złożyć się.
Sprawdź jeszcze czy masz możliwość wyciągnięcia taśmy w lewym i prawym fotelu o taką samą długość.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 21:55   #5
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Dzięki za kolejną sugestię. Jak wrócę do autka to obadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 22:19   #6
Slartibartfast
Postów: 1,492
U mnie taśmy w skrajnych pozwalają tylko pochylać i przesuwać fotele. Całkowite złożenie możliwe tylko wajhą.
Jedynie w środkowym (gdzie wajhy nie ma) można użyć taśmy do złożenia
Stary 22-02-2017, 22:21   #7
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Dwa razy dzwignia z boku fotela i złożony.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 18:34   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Czyli w waszych fotelach jak ktoś siedzi w 3..cim rzędzie to sam nie wyjdzie ?.... nie no.... coś pokręciliście .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-02-2017 o 18:52
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 18:38   #9
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Mówimy o całkowitym złożeniu a nie uchyleniu i odsunięciu do przodu.
Stary 25-02-2017, 16:56   #10
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Działa z dźwignią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotel , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
