Stary 22-02-2017, 07:34   #11
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Przebudowa Lampka oświetlenia wnętrza z "Submarine"
jeśli jest ona kształtem podobna do przedniej to możesz zamontować submarine też z tyłu ja mam tak u siebie w mondeo mk4
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 23:47   #12
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
Tak miałeś w oryginale czy też po przeróbce? Minus tego mimo wszystko jest, że nie mam menu do wyłączania tego jak komuś się to światełko znudzi. Ale przemyślę jeszcze sprawę. Lub zamontuję na próbę z tyłu zobaczymy co dzieciaki na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 08:26   #13
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie ,ja też przerabiałem.Tylko na tył zamontowałem trochę inną niż przednią diody są obok przycisków. W tym temacie jest zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-02-2017, 22:07   #14
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
Przy temacie będąc takie cos widzieli? Zamówiłem jeden zestaw. (u chińczyków)
Jeden zestaw ok 4-6$
Stary 24-02-2017, 14:06   #15
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Ja widziałem już kilka razy. Szkoda, że nie widziałem jeszcze w białym ciepłym kolorze, same zimne. Ciekawe czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi ledami, niewiadomo ile to poświeci...
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 08:35   #16
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
LED-y mają "czas pracy" zazwyczaj 30-50 tysięcy godzin...
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 22:25   #17
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Napisał Artu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niby tak, ale często miewałem jakieś migające ledy, np w postojówkach, nawet 50 godzin raczej nie wytrzymały
Stary 27-02-2017, 08:24   #18
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ja się oduczyłem zabawy w tanie chińskie LED-y. A to migały, a to się przepalały, a to żarzyły po wyłączeniu samochodu, a to jajka można było na nich smażyć...
Poszedłem po rozum do głowy, kupiłem markowe W5W za cenę 5x wyższą od chińczyka i od tego czasu mam spokój.
U mnie siedzą Osramy:
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 22:25   #19
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Ja wytrawiłem sobie płytkę pcb na której mam 3x led mocy 1w. I tak w przedniej i tylniej lampce. Jest jasno jak w dzień. Zainteresowanym mogę przysłać projekt płytki.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 23:27   #20
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się przyzwyczailem do tych kombinowanych z Chin , ze nie przypuszczałem że w osram można też poszukać. No i masz jest!
Założyłem te chińskie fajnie świecą i niebiesko nie jest. W tylnej lampce mam jeszcze włożone zastępcze ledy. W porównaniu z przodem te lekko wpadają w blue przód jest raczej biały. Zdjęć nie będę robił bo raczej nie oddadzą dobrze koloru. a
Ostatnio edytowane przez grzegorzes ; 26-03-2017 o 23:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
