Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-01-2017, 20:57   #601
pablo032
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
czytałem dokładnie ja mam auto z 2011 roku mam lampkę z białymi przyciskami i schowkiem na okulary plus mikrofon od bluta.Z tego co już wiem to sa panele przed liftem i po lifcie tylko nie wiem który jest który
pablo032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 21:31   #602
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Jeśli masz taką lampkę jak napisałeś wcześniej, to masz konsolę przedliftową i ta, którą ci podlinkowałem będzie dobra. Kolor przycisków nie ma znaczenia dla działania czujnika ruchu.
BTW. W tym temacie jest wszystko opisane.
Stary 16-01-2017, 22:06   #603
pablo032
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Dzięki już kumam tylko dlaczego przed liftowa skoro auto po lifcie dziwny jest ford
Stary 19-01-2017, 23:42   #604
pablo032
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Pytanko do was koledzy koleżanki czy lampka od mk4 pasuje do s-maxa czy nie bardzo prosiłbym jeszcze o jakiś nr fabryczny lampki bo z fotek nie mogę sczytać
Stary 20-01-2017, 09:34   #605
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Lampka od Mondeo mk4 przed FL pasuje do S-Maxa mk1 przed FL. Jak chcesz białe przyciski, to szukaj z białymi. Jak chcesz czarne, to szukaj z czarnymi.
BTW. Jakbyś przeczytał ten temat, to wiedziałbyś, że twoim problemem nie jest kompatybilność lampek, ale obecność właściwej wiązki. Bo co z tego, że kupisz lampkę z czujnikiem i podświetleniem, jak nie będziesz miał jej z czym połączyć? Dlatego zanim pójdziesz w koszty sprawdź, czy masz wiązkę zakończoną zieloną wtyczką. Kształt wtyczki znajdziesz w tym temacie, więc poczytaj i będziesz wszystko wiedział.
Stary 21-01-2017, 09:35   #606
pablo032
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Problem że post przeczytałem cały sprawdziłem i takową kosteczkę mam tak jak i przy zamku tak i w bagażniku do syrenki czyli instalacja jest tak jak okazało się że mam oprawki oświetlenia nóg tylko żaróweczek nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pytanko ta będzie pasowała
Stary 16-02-2017, 13:43   #607
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
tu tańsza masz
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 21:54   #608
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Czy jest tu ktoś, kto dokładał alarm obwodowy z podtrzymaniem bateryjnym od zera? Tzn nie mając wiązki od skrzynki z tyłu do przodu oraz nie mając jej wypuszczonej z przodu do nadkola i dalej do zamka maski? Potrzebuję pomocy, bo są, jestem w trakcie takiej roboty i chcialbym się poradzić. Proszę o wiadomość na pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 22:54   #609
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja robiłem. Co chciałbyś wiedzieć?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 11:24   #610
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
WszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam u siebie wiązki puszczonej od tylnej skrzynki do przedniego nadkola i dalej do zamka maski, chciałbym Cię prosić o jakąś poradę co, skąd i jak wziąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
