Stary 30-01-2017, 14:43   #231
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to się obecnie przedstawia dla HB ?
Cały czas tak samo - z oryginalnymi wiązkami i kamerą z uchwytami z eBaya trzeba się liczyć łącznie z kosztami montażu tak ok. 1800-1900zł netto.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-01-2017 o 15:08
Stary 08-02-2017, 20:29   #232
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
W moim MK5 HB też zawitała kamera cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielki podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wszystkie rady dot. zamiany wiązek i rozebrania tapicerki oraz podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za aktywacje kamery.
Koszty:
- używana kamera na allegro (wersja: ES7T19G490BA) - 400 zł
- plastik czarny z guzikiem - 150 zł - znalazłem na allegro klapy bagażnika wersji HB, obdzwoniłem sprzedających i dwóch było skłonnych mi zdemontować i sprzedać plastik, wybrałem tańszą propozycję
- 3 wiązki kupione w ASO - 711 zł (cena po rabacie)
Dodam, że ponieważ mam elektryczną klapę bagażnika nie musiałem przerabiać wiązek tylko po prostu zamieniłem wszystkie trzy, które obecnie miałem.
Jedyne czego nie udało się aktywować to: "kwadratów" obrazujących odległość od przeszkody, które się wyświetlają przy białych liniach, ale może w przyszłości się uda.
Dzięki wielkie Panowie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 12:22   #233
Kolcjusz
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 180KM PowerShift
Postów: 8
Witam, A jakby udało się kupić całą kompletną tylną klapę za 1500 zł razem z kamerką, wszystkimi plastikami oraz wiązkami to chyba byłoby warto... Czy taki zestaw wyciągnięty z jednego egzemplarza będzie poprawnie funkcjonował w innym ??
Kolcjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 16:49   #234
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jezeli kamerka ma poprawne oznaczenie i dzialala to bedzie działać. A propos kwadratów wyznaczajacych odleglość na ekranie synca to je mialem ale po aktualizacji (akcja serwisowa dot. led) kwadraty bezpowrotnie jak na razie zniknełyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Widać na obrazie z kamerki, że nie masz asystenta parkowania.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 18:38   #235
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem nie mam asystenta parkowania, w związku z tym mam mniej czujniki, ale to raczej nie wpływa na działanie kamerki. Prawda?
Stary 23-02-2017, 20:19   #236
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Oczywiście, że nie wpływa- przy asystencie widać tylko na grafice auta w obrazie z kamerki więcej czujników- auto monitorowane jest do okoła- zmniejsza to ryzyko uderzenia progiem w niską przeszkodę.
Stary 25-02-2017, 00:08   #237
Kolcjusz
Imię: Slawek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 8
Ok, czyli zestaw dajmy na to z 2015 powinien działać z Sync 3 z 2016... a jak obecnie wygląda sprawa dołożenia haka holowniczego? Jak myślicie czy takowe modyfikacje mogą się Fordowi nie podobać w okresie gwarancyjnym? Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Kolcjusz ; 25-02-2017 o 12:42
Stary 25-02-2017, 15:46   #238
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał Kolcjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jaki hak bo ja mam fabryczny elektrycznie wysuwany to wpinasz tylko kostkę w bagazniku i działa. Przestawiasz tylko w konfiguracji.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 20:17   #239
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ważne jest samo oznaczenie kamerki- @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] awa przytoczył numery działającej kamerki w tym wątku.
Stary 26-02-2017, 00:02   #240
Kolcjusz
Imię: Slawek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 8
Tak widziałem, przy okazji wspomniane było też coś na temat rocznika więc myślałem że może jest to jakoś skorelowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
