Stary 23-02-2017, 21:17   #2201
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś słyszał o dołożeniu elektrycznej klapy lub tempomatu z radarem?
Elektryczna klapa raczej odpada - jeszcze nie widziałem, aby wiązka podłogowa miała "nadmiarowo" obsługę elektrycznej klapy. Czyli wymiana całej wiązki podłogowej auta (wnętrze do rozebrania "do blachy").
ACC to inna aktywna żaluzja chłodnicy oraz stosunkowo prosta wiązka (jeśli jej brak) do dołożenia. Czyli limitem jest żaluzja chłodnicy, których raczej osobno brak na allegro. Radary się zdarzają.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Robert zerknij proszę ile może w ASO kosztować aktywna żaluzja chłodnicy pod ACC. Tak z ciekawości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2017, 21:32   #2202
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
A zakładając, że nie potrzebujemy pełnej funkcjonalności, tzn. bez możliwości otwierania nogą, a jedynie z "przycisku"?
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 21:33   #2203
jarcu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-02-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 17
Witam, a jak wyglądałaby sprawa z dołożeniem świateł do jazdy dziennej w technologii LED, chodzi mi o podmianę na w/w w samochodzie z okragłymi halogenami? Chciałbym mieć takie:
Tak to się nazywa w konfiguratorze na stronie Forda.
"Światła Do Jazdy Dziennej W Technologii LED w obudowie świateł przeciwmgielnych (niedostępne z reflektorami Ford Dynamic LED"
Ostatnio edytowane przez jarcu ; 23-02-2017 o 21:38
jarcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 21:34   #2204
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk5 nie ma opcji otwierania klapy "nogą"
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 21:40   #2205
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że jest tak samo jak w S Maxie...
Stary 24-02-2017, 09:46   #2206
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał jarcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz zwykłe lampy to wymień a trzeba zmienić w konfiguracji ustawienie i działa. Przy Dynamic Led głupio wygląda bo w halogenach są dzienne ledowe więc świeci podwójnie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 11:24   #2207
jarcu
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak mam zwykłe lampy soczewkowe, czyli te halogeny z Ledami bedą pasowały w miejsce okragłych halogenów? Chodzi mi o montaż,czy wystarczy je tylko zamienić?
Stary 24-02-2017, 11:51   #2208
miroos
Imię: Mirek
Postów: 180
S-Max dostał otwieranie klapy nogą - niestety mk5 nie ma tego "bajeru"
Stary 24-02-2017, 13:30   #2209
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Tak razem z wiązką zderzaka.
Stary 24-02-2017, 14:57   #2210
d3n13d
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 54
Walczył ktoś z wymianą wnętrza? pewnie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na allegro jest alcantara w super stanie z elektryką, pytanie czy standardowa wiązka z titanium to ogarnie?
d3n13d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
