Stary 23-02-2017, 01:32   #1
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Domyślnie Antena sportowa ktoś montował ?
Czy ktoś z Was montował taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Jak wygląda wymiana? Czy to też jest antena do gps?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 06:47   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Antena sportowa
1) A czy przypadkiem ta "antena sportowa", nie polega na tym, że wymieniają tylko bat na krótszy
Jak dla mnie wyglądu to nie poprawia => ale , co kto lubi
W innym aucie, znajomy wymieniał bat na krótszy, bo zawadzał o drzwi garażu
2) Aukcje na których widać, że bat jest odkręcany od stopki
3) Nie wiem jak w Focusie 2014+, ale w innych fordach były różne sposoby montażu bata, zależnie od tego czy "zwykła" antena czy do GPS
Różnica polegała na tym, że w jednych gwint był zewnętrzny a w drugich wewnętrzny => baty nie były zamienne
4) W Focusie mk3, inna jest stopka dla wersji z GPS oraz bez GPS => jest wyprowadzony dodatkowe złącze, na dodatkowy kabel => przynajmniej w modelu 2011-2014
a) zwykła antena - złacze na 2 kable
b) antena z GPS - złącza na 3 kable
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 23-02-2017 o 06:51
Stary 23-02-2017, 18:16   #3
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Domyślnie Odp: Antena sportowa ktoś montował ?
Ja mam taką "sportową" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jej sportowość polega na tym że jest po prostu krótsza. Wystarczy odkręcić. Ja navi nie mam więc nie mam pojęcia czy też do GPS ale radio odbiera normalnie pomimo mniejszej długości.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 19:54   #4
piotrek00
Postów: 64
Miałeś taką od nowości czy zmieniałeś? A masz sync2?
Stary 23-02-2017, 23:12   #5
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Też mam tą sportowa. Ona jest poprostu krótsza. Jesli chodzi o odbiór radia to odbiera rewelacyjnie nawet mogę się pokusić o stwierdzenie że lepiej.
Antena jest firmy ACV, razem z anteną są dwa adaptery M6, M5 i wkręca sie ja tylko zamiast oryginalnej. Na opakowaniu jest napisane sport antena AM/FM
Dokupiłem ją jako akcesorium.
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 14:41   #6
piotrek00
Postów: 64
Kupowałeś w ASO czy gdzieś przez internet?
Stary 25-02-2017, 16:09   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
na Allegro wpisz sobie "antena tuning"
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-02-2017, 18:19   #8
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał piotrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro kupowałem, wpisz sobie antena ACV to jest identyczna jak aso sprzedaje
Dokladnie to ta i od tego sprzedawcy. Ma swój sklep internetowy i sklep na allegro
Nie wiem jak inne anteny, ale mogę Cię zapewnić że ta odbiera nawet lepiej niż oryginalna. Ja mam SYNC 1.1
Ostatnio edytowane przez bossy ; 25-02-2017 o 18:33
Stary 26-02-2017, 07:40   #9
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Czy będzie pasować do c max z 2006 roku?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 13:22   #10
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Mam niski wjazd do garażu i oryginalna antena haczyła się przy wjeżdżaniu.Kupiłem w markecie krótką antenę aluminiową..Wszystko działa jak na oryginale..GPS też...chociaż ten ostatni to pewnie ma swoją niezależną antenę..
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
