Stary 24-02-2017, 22:54   #1591
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie mozna znalezc sterowniki do niego ?
A kto oprócz Ciebie wie jaki Ty masz kabelek?
Ile ELMów na allegro prawie tyle możliwych rodzajów...
Stary 25-02-2017, 01:10   #1592
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile się nie mylę to ostatnia wersja ELMconfig ma numer 0.2.17c. Czy mogę śmiało podziałać na moim MK4 z 2007 roku?
Tak, tylko nie śmiało, ale raczej z głową. Lektura tego tematu obowiązkowa.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 11:18   #1593
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Faktycznie z tym smiało - to może przesadziłem. Wolałem zapytać, od kilku dni studiuję ten wątek. Kupiłem Viakena STN1170 USB i pod Windowsem 10-64bit działa z Forscanem bez problemowo. O wersję wolałem zapytać, aby się upewnić.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 20:30   #1594
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Panowie,
znowu prośba o pomoc,
mnie też udało się postawić interfejs na win10 x64,
ale mam problemy, gdy włączam elmconfig, pisze mi że 'link with adapter failed'. Sterownik pokazuje się poprawnie,
szedłem z instalacją z tej strony, może się komuś przyda:
uruchamiałem elmconfig na 115200.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 16:21   #1595
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Pytanko koledzy. Zrobiłem sobie odczyt z BCM-a. Przeglądam co i jak tam mam i zastanawia mnie jedna rzecz w page 4 jest coś takiego jak "Language for instrument and radio" i jest tam podany język polski. Ja mam ustawiony Dutch czyli holenderski bo auto jest z Holandii. W liczniku mam polski w radiu tez , ale zrobiony przez firmę "uczymy auta polskiego". Pytanie co by było jak bym nie miał przetłumaczone i przestawił bym na polski czy radio wtedy by było po polsku????????? Ktoś próbował ??????? Druga rzecz jaka mnie ciekawi to ustawienie "BT/VC High+USB+BT Audio", a moim zdaniem powinno być "BT/VC High _USB+BT Audio +Navi" skoro mam radio z nawigacją.
Ogólnie tak czytam tego posta i patrzę na wsze problemy z łączeniem się nim. Ja mam na dwóch kompach postawione z Win10 jeden 32 drugi 64 Elmconfig 0.2.17b i kabelek Viakena i chodzi bez problemu.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 17:37   #1596
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ketez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko koledzy.
"Language for instrument and radio" dotyczy momentu kiedy auto jest po resecie(odpięty akumulator) w takim języku ustawią się zegary i tak na prawdę tylko one.Radio rządzi się swoimi prawami.
Stary 27-02-2017, 20:08   #1597
irek25
Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
Witam Panowie
czy mogę w tym programie elmconfig 0.2.17c ustawić ( zaprogramować,włączyć) zwykły panel klimatronika ? z tego względu że padło mi radio NX resetuje sie cały czas co 3 sek. i mam wstawione zwykłe ale też z osobnym panelem klimy która nie działa nic nie pokazuje czy w tym programie mam coś włączyć ? czy taka podmianka jest w ogóle możliwa ?
Radio działa VC też działa ale przeszło na niemiecki bo NX był na angielski ustawiony BT również działa .A panel klimy nie ..szukałem na tym forum coś z klimą ale nic nie znalazłem ...z góry dziękuję za podpowiedzi
Radio i panel są z auta 2010 roku a moje 2007
Ostatnio edytowane przez irek25 ; 27-02-2017 o 20:26
irek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 20:32   #1598
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmień rodzaj radia w centralnej konfiguracji.
Jak byś miał kłopot to pisz na PW,jestem z Gdańska
Stary 27-02-2017, 20:39   #1599
irek25
Imię: Irek
Postów: 16
Tylko rodzaj radia ? a z klimy nic nie zmieniać ? (nawet nie wiem czy jest co zmieniać ) poza tym naczytałem sie że jak coś kliknę nie tak to moge auto uziemić trochę sie cykam ...na forscanie pokazuje też dwa błędy pokazały sie jak radio nx zdemontowałem coś z czujnikiem temp w kabinie i chyba jakimś wentylatorem
Stary 28-02-2017, 10:17   #1600
silan
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 20
Witam ponownie.
Co sie mogło stać wywala mi podczas "READ CCD from BCM" bląd
"File 79GT-14C097-AA"
i nic nie mogę zrobić .
Zamontowałem radio na androidzie i radio włączy się tylko po ponad 10 min odłączeniu akumulatora.
Z innych zauważonych dziwnych rzeczy to po zamknięciu auta po jakimś czasie błyskają przednie postojówki - poprzedni właściciel wsadził ledowe.
silan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
