Stary 26-02-2017, 09:35   #11
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Jak wymienic wentylator dmuchawy
Nie mam fotek, ale może kolega aurerum ma więcej.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 12:56   #12
sebawawataxi
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Ale dasz rade opisac co odkrecic ? Mi juz przestal dzialac wiec musze na dniach sie zabrac za wymiane a w warsztacie za zdjecie dechy aby to wymienic to mi krzykneli 500/600 zl no i boje sie ze po ruszeniu deski moze zaczac gdzies trzeszczec :-(
sebawawataxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 14:12   #13
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Tu masz temat analogiczny:
Musisz zdemontować pedał gazu, poduszkę kolanową i obudowę tunelu środkowego.
Stary 26-02-2017, 20:36   #14
sebawawataxi
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
To niby s-max ale moze tak samo.W tygodniu sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2017, 12:04   #15
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
udało się bez demontażu deski?.Jak tak, to napisz jak to robiłeś przyda się na przyszłość
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 16:09   #16
pawello009
Avatar pawello009
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to tak ma wyglądać. Tylko pamiętaj, że rys. 7 z tego linku to strona kierowcy. Też się przymierzam do wymiany, bo delikatnie mi wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyje Ci ciągle czy tylko przy włączone klimie?
Ja mam czasem przy włączone klimie buczenie wycie wraz z wysokością obrotów silnika. Zastanawiam się czy to sprężarka czy wentylator.
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 17:03   #17
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Cały czas, co prawda słychać to delikatnie tylko na wyłączonym silniku.
Stary 21-05-2017, 15:08   #18
sebawawataxi
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
No wiec w koncu wymienilem dmuchawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana okolo 3 godziny bez zadnych specjalnych kluczy.Wystarczy torks i nasadka 10.Do wymiany trzeba zdemontowac schowek pasazera 4 albo 5 srubek na torxa oraz 2 x nasadka 10.Przechodzimy na strone kierowcy i sciagamy plastik ten przy tunelu oraz demontujemy pedal gazu i poduszke kolanowa aczkolwiek jak ktos ma chude rece to da rade i bez poduchy.Od strony pasazera ma,y widoczny obudowe dmuchawy wiec wkladamy glebiej reke wciskamy plastikowa blokada i lekko przekrecamy obudowe chyba w lewo i sciagamy.Przechodzimy na strone kierowcy i odpinamy kostke od dmuchawy i tak samo wciskamy blokade o przerecamy wedlug ruchu wskazowek zegara i wypychamy na strone pasazera.Jesli ktos ma na miejscu nowa dmuchawe to proponuje obejrzec gdzie sa blokady tak bedzie latwiej namierzyc po omacku.Milej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2019, 11:16   #19
krepecr
Zarejestrowany: 06-01-2016
Nie trzeba całej deski rozbierać, aby wymienić dmuchawę.
Trzeba:
1. Schowek pasażera
2. Kierownice.
3. Pedały hamulca i gazu.
4. Aby wyjąć pedał hulca trzeba zdemontować pod maską filtr powietrza i akumulator wraz z obudową, bo dopiero wtedy można cofnąć serwo hamulca na tyle, aby wyjąć pedał
krepecr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 21:54   #20
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał krepecr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba:
1. Schowek pasażera
2. Kierownice.
To może jeszcze wyjąć silnik ze skrzynią żeby było miejsce dla serwo? Bez przesady... Można prościej i szybciej.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
