Stary 28-02-2017, 21:17   #2281
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie masz racje ale nie ukrywam że lekko byłem zawiedziony jak zobaczyłem serię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już nawet ze złości chciałem go sprzedać. Uczciwie powiem ze najgorsze jest to ze wszystko zostało ograne prawidłowo a soft nie działa. Najciekawsze jest ze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyhamował serię i ma moment obrotowy do pozazdroszczenia a ja taki jak w katalogu. Jakie są różnice że oni mają 345 Nm w serii a mój z 2015 ma 300. Mamy inne sterowniki silnika ??? soft ??? graty ???? Masz jakiś pomysł co by można u mnie zrobić żeby to zagrało ??
Bump:
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja hamowalem auto jak miało 3500km. Ale u mnie było 197KM i coś koło 380Nm na vervie 98 + chyba archoil 6200.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
To teraz czas żebyś ograł softem od 250 i na hamownie na test
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 21:20   #2282
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak jest np. w nowym silniku Forda 2.0TDCi "Panthera" - zmiana mocy nic nie daje i pojawia się błąd "niepoprawna wersja". Mam nadzieję, że to da się ogarnąć, ale tam na razie tak właśnie jest.
Który to silnik? Ten nowy EcoBlue w Transicie?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 21:24   #2283
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
A gość z tego Vtechu wytłumaczył Ci na jakim patencie miałby jego chip działać?
Jeśli dobrze go zrozumiałem to on otwiera sterownik, bo gadal coś że w razie awari i auto na gw. to jest ta niedogodność że trzeba do nich auto podrzucić co jak dla mnie jest bez sensu. Początkowo pytał czy mam bluefina ale szczerze mówiąc nie wiedziałem o czym mówi.
Stary 28-02-2017, 21:27   #2284
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowy EcoBlue
tego zdaje się można przestawić
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-02-2017, 21:32   #2285
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
przestawić może tak, ale czy jest efekt bo same przestawienie nie zapewni satysfakcji zainteresowanemu.
Stary 28-02-2017, 21:35   #2286
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszesz tak ponieważ masz teraz zagwozdkę co jest z Twoim autem lub czy metoda 203>240 działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem więc Twoje wątpliwości
Stary 28-02-2017, 21:38   #2287
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Dokładnie Tomku, i jednocześnie jestem bardzo ciekawy co jest przyczyną. Wierzę w ludzi mądrzejszych niż ja w tych sprawach i czekam na rozwiązanie.
Bump: A najgorsze jest to że specjalnie wziąłem 203, z myślą o upgrade choć moglem doplacić i wziąć 240 .
Stary 28-02-2017, 21:50   #2288
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak nie będzie wyjścia to pozostanie chip.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-02-2017, 21:51   #2289
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
To którego TDCI Panther nie da się przestawić wg Tadeusza? Przecież te w MK5 przestawiają się z 150 na 180 KM z efektem przyrostu mocy i momentu obr. - prawda?
Stary 28-02-2017, 21:53   #2290
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Chyba inni zainteresowani również . Pierwszy taki nieudany efekt zmiany mocy widzę . Oby jedyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tak bez bólu i sprawdzone na hamowni
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
