Stary 27-02-2017, 22:15   #1611
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Wymień YAW i skalibruj go.
Stary 28-02-2017, 22:14   #1612
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
- rozumiem że sensor YAW musi być z końcówką EF lub EE oraz do kalibracji niezbędny jest IDS?
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 22:32   #1613
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
EF lub EG
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 05:19   #1614
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możesz spróbować skalibrować go forscan'em.
Stary 13-03-2017, 11:55   #1615
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Domyślnie Odp: Re: Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Marcin,
niestety pomimo szczerych chęci i dużej pomocy ze strony Piotra (pgrob) w tym odpowiedniej konfiguracji ELMConfig'iem - nie udało się poprawnie kalibrować sensora YAW ozn. 6G91-3C187-EG -ani forscanem, ani potem IDS'em.
Podobnie jak Thot85 mam zamontowany moduł pompy
nr czesci: 9G91-2C405-FA, nr strategii CG91-14C036-FA, nr kalibracji: CG91-14C037-FA i tu chyba leży problem...
Być może pamiętasz że temat dołożenia ACC zainteresował mnie ponad dwa lata temu i także ponad dwa lata temu kupiłem pompę oraz zaraz potem moduł - a na forum ten temat zamiany zwykłego tempomatu na aktywny był wówczas jeszcze w fazie początkowej i stąd moje nie do końca właściwe zakupy ...a że mój ACC musiał z pewnych powodów zostać zamrożonym - więc u mnie teraz dopiero odżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i muszę go wreszcie sfinalizowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w końcu!
Typ Pliku: png ABS_ELMCong.png (6.8 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-03-2017 o 12:58 Powód: poprawka
Stary 13-03-2017, 15:01   #1616
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Mam jednak jeszcze jeden problem:
zakupiony radar 7G9N-9G853-BA posiada mocowanie do Mondeo MK4 przedLiftowego - a ja potrzebuję mocowanie do S-maxa przedLiftowego ...
-może ktoś z kolegów posiadających Mondeo posiada uchwyt od S-maxa i zechciałby się wymienic?
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-03-2017 o 01:00 Powód: poprawka
Stary 14-03-2017, 00:41   #1617
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
oraz - mam pytanie do kolegi tedi_k:
pomagałeś ogarnąć problem z kalibracją sensora YAW kolegi Thot85 a dokładnie problem z softem/kalibracją modułu pompy ABS - w tamtym wypadku pompa jaka została zamontowana to:
jej hardware to: 9G91-14C227-FA
a Filename z softem: (nr strategii) BG91-14C036-FA07
- u mnie wygląda to tak:
hardware: 9G91-14C227-FA
nr strategii: CG91-14C036-FA
- czy możesz podpowiedzieć jakiej kalibracji użyłeś aby nakłonić moduł pompy do współpracy z YAW?
i czy może mógłbyś ową kalibrację zamieścić w zip/załączniku?
Taka prośba moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Przemo
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na froncie boju też postępy, dzisiaj dzięki tedi_k udało się skalibrować czujniki z którymi wcześniej był problem, rozwiązaniem okazało się ogranie pompy właściowym softem czyli 9.
Bump:
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-03-2017 o 01:19 Powód: szczegóły są istotne:)
Stary 14-03-2017, 13:18   #1618
Postów: 18,052
Najprawdopodobniej ograłem wtedy 9G91-14C036-FA i 9G91-14C037-FA
Stary 14-03-2017, 14:02   #1619
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Dziękuję - spróbuję czy pod moją pompę to podejdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-03-2017 o 14:04
Stary 14-03-2017, 14:04   #1620
Postów: 18,052
..podesłał?
A co - powyższy link nie wystarczy???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
