Stary 01-03-2017, 14:32   #1
D_mian1
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Centralny zamek dokładka gdzie się wpiąc ?
Na początek witam wszystkich, a teraz do rzeczy, mam centralny zamek ale z kluczyka i chciałbym zamontować centralny z pilota i moje pytanie gdzie najlepiej się podpisać do instalacji? Jakie przewody za co odpowiadają? Taki zestaw chce włożyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam i proszę o pomoc
D_mian1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 15:06   #2
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Domyślnie Odp: Centralny zamek
mama fiestę 1.3 z tego samego roku ale już z pilotem, 5 lat temu zakładałem taki zdalny sterownik w focusie mk1 lift 2002, najlepiej wpiąć się przy słupku lewym albo prawym drzwi, pewnie lepiej przy prawym jak masz centralny przy lewych i prawych drzwiach otwierany z kluczyka, tam pod schowkiem są bezpieczniki i wiązka z zamka potem tylko poprowadzić jeden przewód na druga stronę tapicerki do właćznika otwierania bagaznika.
ALE
zastanowiłbym się czy czasem moduł GEM nie obsługuje oryginalnego pilota forda trzeba by sprawdzić jaki tam moduł czy ma oznaczenia siemens 433 MHz
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
i można wtedy dokupić piloty używane oryginalne albo nowe, dociąć grot przerzucić immo i będzie smigać
ale jak chcesz zamknąć się w 80 zł to ten sterownik wystarczy
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 16:06   #3
D_mian1
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: Centralny zamek dokładka gdzie się wpiąc ?
Ok dzięki wielkie za szybką odpowiedź, w weekend postaram się tym zająć i zobaczymy efekty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
