Stary 09-02-2017, 10:14   #21
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: S-max a opony run-on-flat
Tire Pressure Monitoring System.
Na obecnym setupie wyświetlają Ci się na zegarach ciśnienia?
Jak nie, to pewnie nie masz TPMS. A jak nie masz, to można dołożyć, ale jest "trochę" roboty.
Stary 09-02-2017, 18:24   #22
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
Domyślnie Odp: Jakie opinie użytkowników opony run-on-flat?
cholera go wie, ale chyba powinien pokazywać - rupieć jest z 12 roku.
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 19:00   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Seryjnie nie było. Trzeba było dokupić.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 19:44   #24
yorey
Model: s-max
Postów: 69
z VINu wynika, że czujniki ma.
Ostatnio edytowane przez yorey ; 09-02-2017 o 19:47
Stary 09-02-2017, 21:45   #25
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Ja osobiście używam runflat`ów w zimie (Pirelli Sottozero 2) i nie narzekam ani troszkę. Co prawda nie w S-max`ie ale w rodzinnym SW. Jedną raz łatałem i jest ok. Twardość opony jest in plus, bo na zakrętach nie pływają. Poza ceną, minusów nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 14:08   #26
yorey
Model: s-max
Postów: 69
OK, Mędrcy, pokazuje ciśnienie, czyli jest TPMS? Rozumiem, że wystarczą czujniki i sam się z nimi skomunikuje? Przy okazji - łże ten system o jakieś 0,2 atmosfery. Jest jakaś metoda kalibracji?
Stary 22-02-2017, 16:02   #27
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Zamiast odpowiadać wprost, podpowiem jak wstąpić (lub przynajmniej aspirować) do "klubu Mędrców" (dam wędkę, nie rybę): użyj szukajki i przeczytaj odpowiedni temat... Odpowiedzi na wszystkie pytania dot. TPMS, które zadałeś, zostały już napisane na tym forum.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 14:40   #28
yorey
Model: s-max
Postów: 69
Mędrcy, z czystym sumieniem pragnę zeznać, że złe opinie o runflatach są nieuzasadnione, auto nie traci na komforcie, nie pali więcej, najpoważniejsza wada ujawnia się, jak trzeba koła do piwnicy znieść.
Aha, czujniki w kołach "odnajdują się same" z TMPS.
Stary 02-03-2017, 15:25   #29
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, odnajdują się. Jak Ci to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, wszystko opisane w odpowiednim wątku, dotyczącym TPMS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
