Stary 03-03-2017, 10:53   #161
robert2701
Zarejestrowany: 08-02-2010
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Panowie przeczytałem cały ten temat, ale nie znam odpowiedzi na swoją przypadłość.
Czujnik parkowania po wciśnięciu się nie zapała, jak wrzucę wsteczny piknie z 3 razy i koniec. Nasłuch nic nie da, bo układ rozłączony zapewne.
Usterka modułu jak myślicie??
robert2701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 14:51   #162
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
sprawdź instalację
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 19:25   #163
robert2701
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź instalację
Z tyłu sprawdziłem kable są ok. Został jeszcze przód- pytanie z przodu też jest jakiś moduł?? Jak wrzucę wsteczny dźwięk jest z tyłu auta
Stary 05-03-2017, 10:31   #164
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał robert2701 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przodu nie ma modułu.
Stary 05-03-2017, 10:34   #165
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Za/pod prawa przednia lampa jest modul od przednich czujnikow
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 10:38   #166
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest tylko wtyczka/złącze instalacji zderzaka,nic więcej.Oryginalnie jest tylko jeden moduł nad tylnym prawym nadkolem w bagażniku.
Stary 05-03-2017, 17:50   #167
forsuz
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo
Silnik: 2 Tdci
Postów: 30
A jak można sprawdzić czy moduł jest sprawny?
forsuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 20:00   #168
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Podjechałem do znajomego podpiął peceta, diagnostyka pokazała uszkodzony lewy zewnętrzny.Kupiłem 2 czujniki i wymieniałem 2 pod rząd no i to samo, dalej komunikuje buczeniem że nie sprawny. Czy trzeba podpinać się do ELMCONFIG żeby coś odchaczyć? Nie powinno być tak że jak jest uszkodzony tylko czujnik to po wymianie powinno wszystko śmigać bez ingerowanie w oprogramowanie? Nie sądzę żebym kupił 2 uszkodzone czujniki ale możeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 23:06   #169
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Moze czujniki sa ok, tylko kable uszkodzone
Stary 07-03-2017, 00:02   #170
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
przerabiałem kilka razy instalacje , zderzaka czujników parkowania, niejednokrotnie intalacja potrafiła ugnić , w miejscu przełamania , dziurki, gdzie do kabelków, miedzi dostawała się wilgoć
ściąg instalacje zderzaka , przeglądnij dokładnie, ewentualnie miernik i od poczatku do końca przejście badaj...
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
