#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Podepnę się pod temat. Mianowicie od jakiegoś czasu słychać dziwne buczenie z prawej strony (tak mi się wydaje) tak jakby łożysko. Dźwięk pojawia się dopiero w okolicach 80 km/h na 4 biegu i jest słyszalny mniej więcej do 100-110 km/h (na 5 biegu także). Buczy jak się jedzie na wprost oraz głośniej jak się skręca w prawo, jak skręcam w lewo ustaje.
Byłem u mechanika i wymienił i prawe łożysko w przednim kole (taka była diagnoza) powiedział że łożysko podpory wału jest OK. Buczenie nie ustało ciągle się pojawia, nie chcę popaść w koszta dlatego proszę o informację czy ktoś miał coś podobnego w swoim maksiu. p.s. jakieś dwa miesiące temu miałem wymieniane sprzęgło z kołem dwu masowym oraz dociskiem, czy mogło coś zostać źle zamontowane bo wcześniej takiego objawu buczenia nie było. Dziękuję za wszystkie posty. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 16
Wygląda na to że u mnie to samo.
Na początku lekko wyło przy skręcie w prawo, teraz słyszę też okazjonalnie przy jeździe na wprost. 1) Przy jakim przebiegu pojawił się u was ten problem? 2) Czy ktoś próbował montować zamienniki piasty przedniej? np. Optimal? Cenowo dużo przystępniejsze od oryginału, ale nie wiem jak z jakością... |
#13 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
U mnie przy 140 tys. Wymieniali u mnie nie samo łożysko ale cały element, nie wiem jak to nazwać - łożysko razem ze szpilkami do których przykręca się koło. Jest to chyba piasta. Zapłaciłem w okolicach 600 zł. Więc nie uśmiecha mi się znowu na zasadzie prób i błędów szukać usterki.
Liczę że któryś z kolegów miał podobny problem i wie jak go rozwiązać. |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Did3 napisałeś "Buczy jak się jedzie na wprost oraz głośniej jak się skręca w prawo, jak skręcam w lewo ustaje.
Byłem u mechanika i wymienił i prawe łożysko w przednim kole....", kolego z tego co się orientuje jeżeli tobie szumi łożysko przy skręcie w prawo to do wymiany jest lewe ponieważ cała siła idzie na lewą stronę, ale radzę zapytaj jeszcze innego mechanika. |
#15 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
też mi się tak wydawało że słychać łożysko pod obciążeniem i nawet sugerowałem to mechanikowi ale on jadąc na prawym fotelu powiedział że czuje także po stopami jakieś wibracje i wytypował prawe łożysko. A że byłem na urlopie i nie chciałem wracać z popsutym łożyskiem postanowiłem je naprawić w Gdańsku. Firmę polecił mi forumowy kolega z trójmiasta.
Muszę szukać innej przyczyny, pojadę do swojego mechanika niech on obejrzy co i jak. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Odświeżę temat. Przy skręcie w lewo słychać wyraźne stukanie zależne od prędkości. Powinno to być więc prawe łożysko (bo prawe koło jest dociążane) jednak po podniesieniu auta i zakręceniu kołami słychać szum z lewego łożyska a w prawym jest cisza. Pytanie więc brzmi - czy to stukanie to na pewno łożysko a jeśli tak to czy jest możliwe, że hałasuje po odciążeniu? Chciałbym się pozbyć problemu ale nie chcę wymienić właściwe łożysko bo taniej to nie jest.
#17 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
2) Czy ktoś próbował montować zamienniki piasty przedniej? np. Optimal? Cenowo dużo przystępniejsze od oryginału, ale nie wiem jak z jakością...[/QUOTE]
Ja przerabiałem temat w zeszłym roku - mój mechanik (który sam jeździ s-maxem) powiedział, że "szerokim łukiem" od optimal itp. Ja wymieniłem na skf - w auto części 24 mieli dobrą cenę |
#18 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
U mnie kolega mechanik też stwierdził, że już lepiej założyć chińszczyznę niż Optimala. Wytrzyma prawie tyle samo, a kosztuje ok. 200zł, a Optimal ok. 350zł.
Ostatnio edytowane przez deku ; 10-03-2017 o 15:47 |
#19 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
U mnie jakiś czas temu było słychać jak by szum na prawym przodzie już myślałem ze to łożysko . Okazało sie że to tarcza przy samej piaście sie obcierała (nagromadziło się rdzy ) po jakimś czasie wyleciało i cisza .
......................... Pozdrawiam .
#20 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Planuję wymianę łożyska z przodu jednak nie wiem co wybrać i dlaczego są tak duże różnice w cenach. W ford-esklep za 363 zł można kupić piastę FAG a na popularnym serwisie aukcyjnym ceny zaczynają się od 470 zł. Jest też inny numer części. Czy ktoś wie dlaczego są takie rozbieżności w cenach i co wybrać?
Podaję linki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS. Nie wspomnę już ile chcą mechanicy bo jeden mi zaśpiewał 900 zł bez wymiany.
