Stary 07-10-2016, 14:52   #81
Janko31
Imię: Janek
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: Focus MK1 Kombi
Domyślnie Odp: falujace obroty i napiecie
Napisał Janko31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam u mnie też falują obroty na biegu jałowym np. jak stoję na światłach zrobione już dużo tz wymieniłem silnik krokowy i czujnik przepustnicy (firma pierburg trochę to kosztowało 370zł i 290zł) co dalej jakieś pomysły czekam na takie którym się udało
Znowu 150zł ale tym razem pojechałem do zakładu który zajmuje sie tylko Fordami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobione. Sprawa jest taka że trzeba kalibrować czujnik przepustnicy i tylko za pomocą orgynalnego oprogramowania Forda było możliwe wyczajenie tego pozd temat wyleczony.Jakby co mam korkowiec i czujnik na zbyciu 504900171.
Ostatnio edytowane przez Janko31 ; 04-03-2017 o 07:47
Janko31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 11:14   #82
necromansis
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Mam taki problem z moim fordem, nastąpiło to po wymianie oleju, więc tak:
Ford Focus MK1 1.8 TDDi 2001r. 316tys przebiegu.
Na zimnym silniku wszystko jest ok, dopiero zaczyna się zabawa jak już silnik lekko się rozgrzeeje, a dokładnie mi chodzi o to, że falują mi obroty na poziomie 800-1200 na luzie, gdy silnik rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury, obroty nie spadają po dodaniu gazu, tak jakby linka gazu nie odpuszczała, a do tego przy 2tys obrotu słyszę dźwięk jakby odkurzacz jakiś się włączył, takie wycie.
necromansis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 19:27   #83
michel943
Zarejestrowany: 11-04-2016
Silnik: 1596,00
Postów: 12
Domyślnie falują obroty strasznie i miga check engine focus 1.6
Strasznie obroty falują na luzie skaczą , jak jadę to drgania dostaje, szczególnie na niskich obrotach. Miga check engine cały czas.
Sprawdzałem przy przepustnicy wypinałem kostkę i wtedy równiej chodził. ale jak dodawałem gaz to wtedy góra 2800 tys. obrotów wchodzi.
Pomóżcie..
michel943 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 07:41   #84
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Temat rzeka... Jak Ci miga check to podepnij się pod komputer pewnie Ci jakiś błąd pokaże, ale u Ciebie zakładał bym coś z układem zapłonowym, później krokowy, przewód odpowietrzania skrzyni korbowej etc. Jak Ci się uda podpiąć pod kompa to daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 20:25   #85
michel943
Silnik: 1596,00
Postów: 12
Okazało sie że 2 zawory poszły ;/ spręzania wgl nie było . a także map and sensor czujnik do wymiany
Stary 04-03-2017, 07:47   #86
Janko31
Imię: Janek
Panowie i Panie nie pisałem kilka miesięcy, ale tak po tygodniu zaś to samo było. Teraz podjechałem do elektryka i gościu czaił sprawę 2 dni - wymieniony został czujnik prędkości, który źle podawał odczyty do kompa a ten do silnika krokowego i były wariactwa. Od wczoraj tj 03.03.2017 brak problemu. Ten elektryk zauważył że mam za dużo oleju w SKRZYNI BIEGÓW - OLEJ TEŻ WYMIENIAŁEM ZESZŁYM LATEM. CZY TEN NADMIAR MOŻE ZASZKODZIĆ ??? JANEK
Stary 04-03-2017, 08:56   #87
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
O ile za dużo ? jeśli odkręcił korek/śrubę wlewu, to dlaczego nie zaczekał, by nadmiar wypłynął ? dziwny ten mechanik.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 09:59   #88
Dariusz 2015
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-11-2015
Postów: 28
Witam!
Ja miałem podobny problem falujących obrotów. Obroty skakały 800-700 obr. na postoju gasł. Samo wyczyszczenie krokowca nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że przepustnica była zapaskudzona... Przeczyściłem i temat falujących obrotów zniknął.
Dariusz 2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 07:24   #89
Janko31
Imię: Janek
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wkładał ten czujnik prędkości to podobno pod sam ring, a on mówi że powinno go ledwo dotykać. Inny mechanik robił olej w skrzyni i inny od tej elektryki był.
Ale polecam AUTOLEWE Katowice Podlesie
Stary 06-03-2017, 10:50   #90
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
To ciekawe, bo poziom oleju w skrzyni sprawdza się/uzupełnia po odkręceniu korka wlewu a NIE w gnieździe na VSS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
