Stary 04-03-2017, 15:27   #1
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie Rozrusznik kręci ale motor nie zaskoczył
Witam.
Jestem świeżym posiadaczem S-Maxa 2.5 T i po dzisiejszej jeździe zajechałem na parking wyłączyłem zapłon, klimę zostało tylko radio którego słuchałem ok 10-15 min, za chwile próbowałem uruchomić silnik - rozrusznik kręcił ale motorownia nie zaskoczyła wiec przy drugiej próbie dodałem nieco gazu i zaskoczył. Przejechałem się kawałek znowu go postawiłem wszystko wył i znowu próbuje go odpalić i znowu nic nie zaskakuje wiec znowu gazu dodałem z trudem odpalił ale wywalił już komunikat usterka silnika i w samej jeździe wyczuwałem przy przyspieszaniu szarpanie. Idę zaraz zmierzę napięcie na aku. Jak myślicie może to chodzić o aku? Pytanie czy jak wyjmę podładuje bądź kupie nowy i wymienię nie będzie problemu z uruchomieniem? Radio pewnie sie rozkoduje? Czy lepiej podtrzymywać napięcie z drugiego aku? Błąd usunę tylko z komputera np w serwisie? Czy według Was chodzi o coś innego niż aku?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-03-2017 o 16:25 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 15:29   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem silnika
To nie aku raczej.. chyba sie paliwo cofa lub czujnik uszkodzony..
Probowales odpalic na zimnym silniku ?
Stary 04-03-2017, 18:59   #3
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie Odp: rozrusznik kręci ale motor nie zaskoczył
Stawiam jednak na aku bo ustawienia radia(basy itp) poszły w eter.. i gdy to zauważyłem komunikatu o błędzie silnika już nie wywala.
Jakieś inne sugestie?
slawek-kali - Jutro spróbuje, choć dziś po niemal dwóch tygodniach postoju odpalił za pierwszym a problem wynikł dopiero po słuchaniu CD na wył zapłonie. A czy możesz nieco więcej nadmienić o tym cofaniu się paliwa którym wspomniałeś?
Ostatnio edytowane przez LuckasLBN ; 04-03-2017 o 19:07
Stary 04-03-2017, 21:27   #4
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Sprawdź akumulator ja ostatnio miałem podobny problem i okazał się akumulator choć rozrusznik kręcił jednak dla silnika napięcie było za niskie. Po wymianie wszystko jest ok. Najlepiej podpiąć się pod kompa u mnie był komunikat za słabe nap na aku
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 22:03   #5
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Ja w 2,5T wymieniałem aku rozładowany do zera, więc podtrzymywania nie było żadnego i na nowym aku odpalił bez problemu. Jedynie kod do radia trzeba było wpisać i poustawiać na wyświetlaczy datę godzinę itd...
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:53   #6
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Dzięki za odpowiedzi udam się wiec do speca od aku niech go jeszcze przebada i ew nabędę nowy.
Temat do zamknięcia ew. usunięcia.
Stary 07-03-2017, 14:08   #7
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci ale motor nie zaskoczył
A jednak problem występuje nadal mimo wymiany aku i czyszczenia przepustnicy. Czyli problemem jest uruchomienie silnika zwłaszcza gdy jest ciepły po jakiejś jeździe bo na zimno odpala za pierwszym przeważnie do tego osłuc***ąc pracujący silnik daje się jakby wyczuć nieco falujące obroty ale po wskazówce tego nie widać obroty na jałowym 750obr/min. Zaczynam się też martwić drganiem kabiny wewnątrz zwłaszcza odczuwalne jest na siedzeniu(podczas pracy silnika na "luzie"). Ponoć może to być dwu-masa ale czytam że gdyby by tak było to jakieś dziwne dźwięki by tez dochodziły jak i drgałby pedał sprzęgła?
Ktoś coś podpowie?
Stary 07-03-2017, 17:30   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Po co wróżyć z fusów ....... sczytaj błędy chociażby robiąc test zegarów .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 20:13   #9
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Podpowiecie jak tego dokonać? Nie mam Conversa.... a jedynie w Conversem widziałem jak się to robi(przytrzymujemy oki i kluczyk w położenie zapłonu). Ale jak tego dokonać w podstawowej wersji zegarów?
OKI znalazłem
Ostatnio edytowane przez LuckasLBN ; 07-03-2017 o 20:32
Stary 07-03-2017, 20:40   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-03-2017 o 16:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
