Stary 04-03-2017, 21:31   #1
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Domyślnie Dziwne mryganie świateł po włączeniu klimatyzacji
Po uruchomieniu samochodu i włączeniu świateł jest ok. Po włączeniu klimatyzacji światła zaczynają dziwnie mrygać, Jak rozgrzeje się silnik wygląda na to ze wszystko wraca do normy , Moze to wina alternatora albo regulatora napięcia? Chyba że jakiś inny problem w fordziku
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 11:37   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dziwne mryganie świateł po włączeniu klimatyzacji
Sprawdź kable masowe na kielichu i prowadnicach może są za śniedziale i dlatego mrugają światla.
Stary 05-03-2017, 18:13   #3
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Oki dzięki, ale gdzie znajdę mocowanie kabli masowych na kielichu i prowadnicach do blachy a po drugie gdzieś czytałem że takie mruganie może być konsekwencją kiepskich żarówek h1 i mrugają do czasu aż się nagrzeją. Jak mam sprawdzić kable masowe i ewentualnie żarówki
Stary 05-03-2017, 21:49   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Po otwarciu maski po prawej stronie koło
aku, pod filtrem powietrza. Prawdopodobnie będą zardzewiałe śruby.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-03-2017 o 21:51
Stary 06-03-2017, 21:18   #5
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Czyli muszę wymontować obudowę filtra powietrza i tam pod spodem będą te kable masy jak dobrze rozumiem
Stary 07-03-2017, 17:31   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Dokladnie tak
Stary 07-03-2017, 19:34   #7
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Dzięki za informację poinformuje o skutkach naprawy
Stary 12-03-2017, 21:19   #8
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Niestety nie wymontowałem obudowy filtra powietrza bo do końca nie wiem jak to zrobić a po drugie zauważyłem, że jak mam wyłączoną klimatyzację to światła wyglądają prawie ok (chyba nie mrugają) ale jak zacznę kręcić kierownicą to zaczynają migać. Czy to też wina masy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
