Stary 05-03-2017, 19:17   #41
boa241
Imię: boa
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: smax
Silnik: 2.5 ST 265KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w zeszłym roku także miałem to stukanie.
Mechanicy sprawdzali i stwierdzili, że wszystko jest ok.
Jednak jak się później okazało nie było.
W moim przypadku winna była poluzowana śruba łapy skrzyni biegów.
Pewnie bym się o tym nie dowiedział, gdyby ta nieszczęsna śruba nie pękła podczas gwałtownego ruszania pewnego dnia.
Po wymianie łapy objawy ustały.
A to ciekawe.... pierwsze wrażenie to właśnie tak jakby coś luźnego było. . Poduszkę pod skrzynią wymieniałem juz ale może inna także puka. Kiedy koła tracą przyczepność na mokrej nawierzchni przy gwałtownym ruszaniu to zaczyna walić coś na dole i koło podskakuje a wrażenie takie jakby wszystko za chwile miało się rozsypać... nawet nie wiem ile tam poduszek jest...
boa241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 08:31   #42
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Nie co bym się znał, ale panowie najpierw sprawdzić poduszki skrzyni i silnika.
Prosty testy jedynka ruszasz troszkę się rozpędzasz nie wiem do 20 km/h i naciskasz hamulec bez wciskania sprzęgła jak jest puk i przy hamowaniu drugie puk. Znaczy że gdzieś któraś z poduszek powiedziała że już nie chce współpracować albo jakaś z śrub jest nie dokręcona. To samo dzieje się podczas jazdy na innych biegach, np na czwórce dodajesz gazu i czuć delikatne puknięcie odpuszczasz gaz nawet nie hamując czuć drugie delikatne puk. S- Max jest samochodem jak każdy inny i nie widzę powodu by było inaczej. Jeżeli wszystkie poduszki będą ok a jestem na 99% przekonany że nie , wtedy szukamy przyczyny w sprzęgle dwu masie czy innych tego typu rzeczach.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 21:48   #43
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Przepraszam ale muszę odgrzebać.
Stuki przy zmianie biegu: w momencie przesunięcia lewarka i puszczenia pedała sprzęgła słychać stuk z przodu.
Mechanik sprawdzał wszystkie poduszki - wszystko OK.
Wymieniana była półoś lewa, podejrzewałem tzw kamienie. Nie ma luzów, mechanik mówi że nie ma opcji że to to.
Co dalej? Gdzie szukać?
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 08:42   #44
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
No i "pomądrowałem" się a teraz i mnie dopadło pukanie przy wbijaniu 1 biegu.
Rozumieniem że nie ma na to sposobu prócz wciskania sprzęgła 2-3 sekundy wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
