Stary 06-03-2017, 09:11   #791
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Jak dla mnie forscan w kwestii czasu wypalania oraz ilości nie udanych prób jest niewiarygodny.
Czyli dalej cieszyć się z jazdy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał kpietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy a powiedzcie gdzie to w forscanie mogę odczytać? Szczerze nie widziałam tam takiej opcji. Może źle szukałem?
DSLCR odległość od ostatniej ukończonej regeneracji
DSLRT odległość przejechana od ostatniej próby regeneracji
NOFRE liczba nieudanych prób
ADBR średnia odległość przebywana pomiędzy regeneracjami
To w przypadku przedlifta.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 10:21   #792
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Jakiś czas temu postanowiłem sam sprawdzić czy podczas wypalania DPF włącza się grzanie lusterek i tylnej szyby.
Podpiąłem jedną diodę pod lusterka a drugą pod tylną szybę i zrobiłem z ta instalacja niecałe 3000 km i stwierdzam,
że podczas wypalania DPF tylna szyba i lusterka nie grzeją.
Miałem dwa razy wszelkie objawy wypalania DPF takie jak dziwny dźwięk, spadek nieco mocy, i spalanie na postoju ponad 1,2l/h a mimo to diody nie świeciły.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 10:31   #793
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
W moim polifcie tych danych już nie ma
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 10:36   #794
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Ale pewnie masz DIS_ASHFULL.
Stary 06-03-2017, 20:18   #795
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
A gdzie wg Ciebie można to lepiej odczytać?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 07:32   #796
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Hmm???? Ale co gdzie?
Stary 07-03-2017, 08:07   #797
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
To dopalanie. Kiedy ostatnio itp.
Stary 07-03-2017, 08:27   #798
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
No przecież podałem PID'y wcześniej dla przedlifta.
Stary 07-03-2017, 14:47   #799
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Jeszcze nie jestem aż tak z forscanem obyty i nie wiem co i jak do końca. Gdzie te pidy znaleźć czy je gdzieś wpisać?
Stary 07-03-2017, 14:50   #800
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Znajdziesz je w PCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
