Stary 18-02-2017, 15:58   #261
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał bosiaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy dzielony na cztery komputer pokladowy to nowy firmware od "G" czy tez po update "F "do najnowszej wersji przewidzianej do tego modelu
nowy firmware "G"
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 17:29   #262
sam275
Imię: Andrey
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
Domyślnie Re: Sync 2 zamiana na Sync 3
Dzień dobry! Czy ktoś ma jakiś firmware 2.2 Europie?
sam275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 18:26   #263
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Jak wygląda dzielony na 4 komputer? Czy aby mieć cyfrowe wyświetlanie prędkości musiałbym podnosić firmware zegarów, po zmianie na Sync 3? Jest jakoś sposób by odróżnić zegary które mogą "umrzec" po takim zabiegu?
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 18:34   #264
Postów: 18,078
Karta cyfrowej prędkości na środku jest w sofcie wcześniejszym w stosunku do "komputera na 4". Na pewno się da ograć.
Stary 06-03-2017, 18:57   #265
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Dzięki Tadeusz za odpowiedź, będę musiał poczekać aż do kolejnej wizyty w PL. W Skanbisie udało się zrobić sync 3, natomiast opcji cyfrowego predkosciomierza nie udało się znaleźć.
Stary 06-03-2017, 19:06   #266
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Warto było zmienić na Sync3? :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 19:22   #267
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo warto.
Jedyne co straciłem, porównując do Sync 2 to ustawienia DSP. tego nie wiem czemu. I po odpaleniu w garażu wywala błąd nawigacji, dopóki nie złapie fixa GPS.
Ostatnio edytowane przez GregorMUN ; 06-03-2017 o 19:25
Stary 06-03-2017, 20:39   #268
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A co to takiego ten DSP?
Stary 06-03-2017, 21:05   #269
Postów: 18,078
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jedyne co straciłem, porównując do Sync 2 to ustawienia DSP. ....
Trzeba było umawiać się ze mną...
Stary 07-03-2017, 07:12   #270
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Jak zawsze enigmatyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem do Ciebie dalej to raz, dwa nie ukrywam, że drożej...
Nic będę szukał opcji odzyskania DSP (digital signal processing, ustawienia do dźwięku gdzie wybierasz pop, jazz itp.) własnymi siłami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
