Stary 19-02-2017, 16:11   #121
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Zrobiłem rozpoznanie w terenie i niestety z kamery będą nici. Za dużo brakuje instalacji.... a mówiąc w prost nie ma żadnych oznak jej istnienia. Brak kostki do modułu, brak obsadzonych pinów w rjb f31. Brak przewodow w kierunku kokpitu. Także skutecznie mnie to zniechęca. Jedyna możliwość to jeśli dostane za fajne pieniądze wiązki przewodów w co watpię.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 11:12   #122
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Jaką kamerę cofania będzie prościej dołożyć do MK3 przedlift z radiem Sync 2 8". Przedliftową z osobnym modułem, czy poliftową bez modułu.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 16:00   #123
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Najpierw sobie sprawdz czy masz instalację w aucie.
Potem Ci powiem.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 21:05   #124
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy masz taki wybór...
Nie jestem pewien czy BCM przedlifta obsłuży kamerę poliftową.
Z tego co kojarzę w tym temacie, to przedlifty muszą mieć moduł do zamiany CAN'a na LIN 'a który dochodzi do kamery...
Wysłano z Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 23:22   #125
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem Ci powiem.
A gdzie szukać tej instalacji ?
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 06:40   #126
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W bagażniku po prawej stronie, w okolicach nadkola.
Stary 24-03-2017, 08:45   #127
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Pacjentem ma być FF 2016 z sync2. Chciałbym dołożyć kamerę taką tanią chińczyka umieszczonego w tablicy rejestracyjnej. Bardzo praktyczne tanie rozwiązanie. Rozumiem że potrzebuję poprowadzić przewód do panelu bo dopiero tam wprowadzony jest sygnał Video+, Video-. Potrzebna jest też aktywacja tej funkcji przy użyciu komputera. Zasilanie kamery skąd należy wziąć. Można od lampy cofania ? Gdzie zdobyć wtyczkę kamery? W istniejącej wtyczce podpiętej są wolne piny sygnału z kamery ? Jak nie ma to co radzą forumowi fachowcy.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 24-03-2017 o 08:47
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 23:33   #128
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wejście Video+ i Video- jest w złączu wyświetlacza SYNC`a i jest to klasyczne wejście różnicowe video. Przez pewien czas testowania miałem podłączoną tam zwykłą kamerkę. Też myślałem, żeby kupić jakąś chińską typu w ramce tablicy... rozwiązanie na pewno się sprawdzi, a linie skrętne to taki bajer, choć fajny :-)
Trzeba pamiętać, że zwykła kamera daje sygnał kompozytowy video (przesyłany klasycznym przewodem koncentryczny 75R) a my potrzebujemy różnicowy (skrętka 100R)
W celu zamiany jednego na drugi trzeba zastosować transformatorek video
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Być może bez tego też zadziała, ale ja sprawdzałem "zgodnie ze sztuką" :-) i taki miałem podczas testów ze zwykłą kamerką.
Odnośnie brakujących pinów we wtyczce do wyświetlacza, to trzeba je dołożyć. Piny można wyciągnąć z jakieś innej wiązki "dawcy", ale muszą być odpowiednie (chyba tylko występują we wtyczce do wyświetlacza i radia), bo ford ma pełno różnych typów pinów, które wyglądają bardzo podobnie, a nie pasują zamiennie...
Aktywacja kamery musi być zrobiona za pomocą komputera.
Zasilanie kamery bym też podłączył od wstecznego - choć nie wiem, czy nie musi być kamera cały czas zasilana "po stacyjce"...
U mnie było tak, że jeżeli po wrzuceniu wstecznego Sync nie dostawał obrazu z kamery (np. brak zasilania kamery) to wywalał błąd, że z serwisem się muszę skontaktować i blokował nawigację - nie można było mapy włączyć... Jeżeli kamera była zasilana podczas wrzucenia wstecznego, wszystko było OK.
Chodzi mi o to, czy czasowo to się zgra - czy po wrzucenie wstecznego kamera na tyle szybko poda obraz, żeby sync nie wyświetlił błędu.
Filip
Stary 25-03-2017, 05:53   #129
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozumiem że stosowałeś tylko jeden transformatorek który sygnał kompozytowy zamieniał na sygnał różnicowy. Sygnał PAL czy NTSC ?
Masz może fotkę takiego złącza - muszę jakoś zdobyć brakujące piny do wtyczki.
Ja taką tanią chińską kamerę eksploatuję z mondeo a wcześniej inną w suzuki GV. Stosunek jakości do ceny bardzo korzystny. W mondeo mam ją umieszczoną zamiast podświetlenia tablicy rejestracyjnej a i tak żona już dwie "uśmierciła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale co tam 40zł - dedykowana do mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W focusie wybiorę chyba taką w ramce tablicy bo ma linie i regulację kąta nachylenia co ułatwia optymalniejsze ustawienie dla danego typu samochodu a cena to kolosalne 70 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiesz jak wyglada ekran kamery po włączeniu wstecznego jeżeli focus ma oryginalne tylne czujniki parkowania które w tej chwili wyświetlają się na aktualne oglądanym ekranie ?
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 25-03-2017 o 06:13
Stary 25-03-2017, 21:56   #130
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, jeden transformatorek. Ja miałem kamerę PAL i wszystko śmigało.
Podsyłam fotkę złącza, z którego brałem piny. Jest tam też sam PIN, ale telefon aż takiego makro nie ma dobrego niestety...
W moim poprzednim Focusie miałem właśnie taką kamerę w lampce podświetlenia tablicy zamontowaną (podłączoną do stacji multimedialnej) - działała kilka lat i do teraz działa, bo mam kontakt z nowym właścicielem, który nabył moje poprzednie auto... wiec też polecam takie rozwiązanie...
Gdzieś tu był w tym wątku pokazany obraz z kamery z czujnikami - nie wiem czy nawet ja tego nie wstawiałem. U mnie było tak, że gdy nie było opcji kamery, to na ekranie pokazywał się symbol samochodu i dookoła czujniki. Jak jest obraz Video, to ten sam symbol jest w prawym górnym rogu pokazany pomniejszony. Linie sa generowane przez kamerę, więc jak kamera nie będzie miała linii, to będzie czysty obraz...
... Znalazłem fotki, jak miałem podłączoną kamerę kopułkową typowo od monitoringu :-)
Typ Pliku: jpg złacze_1.jpg (92.5 KB, 324 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg złacze_2.jpg (91.1 KB, 290 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1251~01.jpg (95.3 KB, 304 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1252~01.jpg (56.4 KB, 260 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
