Stary 05-03-2017, 08:02   #1
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Średnie spalanie w komputerze kasuje się po każdym odpaleniu silnika
Witam wszystkich. Założyłem nowy temat, bo nie znalazłem nigdzie podobnego problemu. Niedawno nabyłem fusiona 1,4 benzyna rocznik 2008. Moje auto ma dziwną przypadłość. Komputer po wyzerowaniu wskazuje średnie zużycie paliwa tylko do następnego odpalenia silnika. Po ponownym uruchomieniu jakby "traci" pamięć, na początku pokazując 99,9 l/100, po czym to średnie wskazanie szybko spada wraz z pokonywanym dystansem do "normalnego" poziomu, dajmy na to np. 9,0 litrów. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu robi sobie taki auto reset. Dlaczego tak się dzieje?
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 20:08   #2
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Średnie spalanie w komputerze kasuje się po każdym odpaleniu silnika
Nie ukrywam, że będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
Stary 06-03-2017, 19:32   #3
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A nie mylisz tego z dystansem do pokonania na zwartości paliwa w zbiorniku . Tak pytam może Twoja wersja tak ma
Mnie dystans do pokonania może nie zeruje ale przy wyłanianiu silnika pokazuje np 150km a następnego dnia przy odpalaniu 175
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 21:43   #4
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Niestety nie mylę się. Komputer pokazuje średnie zużycie paliwa nie od ostatniego wyzerowania, ale od ostatniego uruchomienia silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2017, 16:52   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał porez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inne opcje Ci się zerują też, czy tylko spalanie? Myślę o średniej prędkości czy o liczniku bieżących km oraz zegarku.
Stary 07-03-2017, 19:40   #6
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Zegar na pewno się nie zeruje, podobnie jak tzw. przebieg dzienny. Co do średniej prędkości to przyznam, że nie zwróciłem uwagi.
Stary 07-03-2017, 21:53   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Aha. Napisze o czym myślę. Gdy opinasz akumulator to Ci się zeruje całość. Może u Ciebie są jakieś króciutkie zaniki prądu, że wpływa to tylko na licznik spalania? Może sprawdź klemy na akumulatorze i kabel do masy i całość przeczyść.
Stary 08-03-2017, 09:41   #8
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
To raczej nie to. Komputer pamięta średnie spalanie z poprzedniej "sesji" i jest ono widoczne cały czas przed uruchomieniem silnika. Ten samoistny reset następuje dopiero po odpaleniu auta. Tak jakby była to kwestia wynikająca bardziej z oprogramowania. Tylko po co komu takie info na temat spalania na odcinku z domu do sklepu?
Przy okazji drobna korekta. Auto nie jest z 2008 roku, jak napisałem na początku, ale z 2006. W zestawie wyświetlanych komunikatów nie ma spalania chwilowego, tylko średnie.
Ostatnio edytowane przez porez ; 08-03-2017 o 09:46
Stary 08-03-2017, 12:42   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
I tylko to sie resetuje, a wszystko inne pozostaje bez zmian?
Jaką masz wersję oprogramowania? Jak to sprawdzić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fiestę z Fusionem różni tylko wygląd, wiec to powinno zadziałać.
Podaj pozycje te:
ROM LEVEL:
NVM TARGET ROM:
Stary 08-03-2017, 19:03   #10
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Rom level: 0125
nvm target rom: 0125
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
