Stary 07-03-2017, 13:26   #5631
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
zgadzam się ze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] em z dala od tych niekompetentnych magikow co nie potrafią spr poziomu w skrzyni masakra ,miałem wiele marek ale FORD przebija wszystkich
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 13:32   #5632
kris_one
Avatar kris_one
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Kombi ST Line
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Szczerze powiem, że tego się spodziewałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpuszczę temat - w końcu mam 6 lat gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris_one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 17:13   #5633
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Ja wymieniłem i nie narzekam, Mondi też ma się dobrze. Ale moje ASO na razie trzymam formę. Nie miałem jak na razie problemów, ani z nimi, ani dzięki nim.
Przekaz Tapatalkiczny
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 17:19   #5634
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja wymieniłem olej w silniku ale nie w ASO tylko o mechanika. Olej Motul chyba 8100 Econergy 5W30 + oryginalny filtr oleju (żeby sie ASO nie doj.....). Olej wymieniony po 3,5k km.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 19:19   #5635
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To jak już o olejach to jakim jest oryginalnie zalany w dieslu?
Ja się zastanawiam, ale chyba nie zmienię. Mam 4400km a i tak przy 10 tyś myślałem wymienić u swojego mechanika.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-03-2017, 23:08   #5636
mondeomk5
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 15-11-2016
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 10
Bump:
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Czy różnica między dieslem 2.0 150KM/180KM jest wyraźna i warto dopłacić ?
Różnica jest duża, zwłaszcza w trasie. W cenie niestety też bo 6k PLN. Ale masz jeszcze prócz mocy dwa dobrze wyglądające wydechy. Zawsze możesz za ok 1500 PLN zrobić chipa do tych 180KM a za pozostałą kwotę wziąć np. aktywny tempomat - bardzo fajna sprawa.
Witam. Mam Mondeo mk5 2.0 tdci 150 KM jego moment wynosi 370 Nm.
Jak kupowałem samochód sprzedający mi tłumaczył, że nie warto dopłacać do silnika 180 KM
ponieważ jest to tylko inny wgrany program. Zresztą momentem zbytnio się nie różnią 370 a 400Nm. Zastanawiam się czy można zrobić legalnie na gwarancji samochodu taki chip do 400 Nm, skoro to tylko program mógłbym się skusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyznam, że mocy mi nie brakuję, ale warto mieć zapas mocy.
Ostatnio edytowane przez mondeomk5 ; 07-03-2017 o 23:18
mondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 08:49   #5637
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W warunkach gwarancyjnych masz jasno napisane, że ingerencja w oprogramowanie, a zwłaszcza tuning unieważnia gwarancję. Więc jeśli to robisz to na własną odpowiedzialność - podobno ryzko wykrycia jest minimalne. Musisz jedynie uważać w przypadku jakieś awarii zespołu napędowego, bo jeśli będziesz holowany do ASO, to sprawa może wyjść na jaw. Oczywiście, w takim przypadku powinno się dać cofnąć oprogramowanie do wersji fabrycznej przed interwencja ASO, ale nie zawsze to może być wykonalne (wystarczy że usterka trafi Ci się za granicą - tak ostatnio kolega z forum miał z zzawaroem EGR a inny ze skrzynią). Tłumaczenie, że silnik ten sam a tylko software inny nic nie da, producent to bez problemu odrzuci tłumacząc się (co poniekąd czasami ma miejsce - nawet jeśli numery części są te same), że w wersji 150 instalowali słabsze podzespoły i tak np. podniesienie w niej mocy do 180 KM ma prawa skończyć się wczesną usterka lub awarią.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 10:00   #5638
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w przypadku zmiany 2.0tdci 150 na wersję 180 (to nie jest chip!) to wersja oprogramowania w sterowniku nie zmienia się (bo nic nie jest wgrywane)!
Tak więc do napraw gwarancyjnych można podchodzić ze spokojem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2017, 10:10   #5639
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli producent/importer nie mogą ustalić czy auto ma 150 czy 180? I skąd się wzięło więcej niż auto ma w homologacji? Można się wywrzeć że fabryka dała za dużo?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 08-03-2017 o 10:20
Stary 08-03-2017, 10:20   #5640
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
musiałbyś ich do tego zmusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
