Stary 08-03-2017, 12:20   #11
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci ale motor nie zaskoczył
Pacjent to S-Max 2.5T
Sławcio2345 a czy tak jak u mnie test zegarów nie wykazywał zadnych błedów DTC?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 13:13   #12
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Mam to samo. Mam Esia od 3 miesięcy i 2 razy zdarzyło mi się, że kręcił rozrusznikiem, a nie zapalał.
Sytuacja 1. Na ciepłym silniku czterokrotnie w ciągu 5 minut zapalałem i gasiłem stojąc w miejscu. Za czwartym razem nie odpalił. Wiem, że tak nie należy traktować 2.0 tdci 143, ale cóż. Odstał 5 minut - nie zapalił. Odstał 10 minut - nie zapalił. Odstał 20 minut i zapalił. Po podpięciu pod kompa nie było żadnych błędów. Mechanik stwierdził słaby DPF i jeden wtryskiwacz jedynie.
Sytuacja 2. Silnik zimny. Odpaliłem, przestawiłem bliżej domu 50m. i zgasiłem. Kręcił ale nie chciał zapalić. Za trzecim razem po minucie od razu odpalił. Zadnych błędów na tescie zegarów.
Pierwszy przypadek sugeruje mi po przeczytaniu kawałka forum na czujnik położenia. Ale za drugim razem na zimnym to już chyba czujnik wypada z kręgu podejrzanych.
A może alarm odcina paliwo? Macie Panowie jakieś pomysły?
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 18:10   #13
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Nowa sugestia po przejechaniu ok 30-40 km x 2 na koniec postanowiłem enty raz wykonac test zegarów i nadal brak błędów ale moją uwage zwruciła pozycja engine temp 96 raczej to bedzie temp wody wiec to może potwierdzac sugestie kolegi wyzej o czujniku wody?
Stary 10-03-2017, 16:21   #14
LuckasLBN
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Dolegliwośč jakby ustaje byc moze komp adaptował sie do czystej przepustnicy lub aku w koncu po wymianie na nowy sie podladował. Ale i tak wraz z pakietem filtrow i olejów wymienie też świece na irydowe bo nieznana jest mi histroria serwisowa mojego Maxa.
Ale nadal czekam na Wasze sugestje co do postu wyzej, może ktoś coś podpowie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
