Stary 13-08-2013, 17:32   #11
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: czynności przy wimianie koła dwumasowego
to jak z tą przekładnią jest? Będzie ona zdemontowana? będzie można ją od razu dac do regeneracji? Czy może jednak sama przekłądnia zostaje w aucie jedynie się od niej coś tam odkręca?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 09:55   #12
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Co za masakra, skoro nie ruszasz układu kierowniczego i zawieszenia, to po co robić geometrię???
Trakcja (geometria)?
Czy Ty wiesz co to jest trakcja pojazdu?
Coraz więcej ekspertów na forach.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 11:29   #13
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego co to znaczy cała geometria przodu?
Jeżeli rozumiesz przez to możliwość ustawienia tylko zbieżności (jak to ma miejsce w mondeo) to ok. Ale zwracam uwagę, że zbieżność to tylko jeden z punktów mających wpływ na trakcję (geometrię) więc nie piszmy cała geometria bo jest to zwyczajnie mylące.
Napisałem, że robiłem całą geometrię, a nie geometrie przodu. Przód - drążki i tył mimośrody.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 12:00   #14
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał Streamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ruszysz sanki powinno się zrobić geometrie przodu bo może być przestawiona ale nie musi tak przewiduje TIS forda.Każdy robi jak uważa to jego samochód ale według TIS powinno się zrobić geometrie po zdejmowaniu sanek!!chyba ktoś mądry musiał to napisać?
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 01:38   #15
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem najczęściej leży gdzie indziej - gdy mechanik bez pojęcia (lub bez oprzyrządowania) zabiera się za montaż docisku. Poczytaj np. to:
Wiem że temat już dość stary, ale może byłaby szansa na odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można spytać, jaki problem może wystapic po niepoprawnym montażu
docisku sprzęgła ? (bez przyrzadu do centrowania) Niestety powyższy link nie jest już dostępny.
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 08:26   #16
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
docisku sprzęgła ? (bez przyrzadu do centrowania).
Dostaniesz wibracji i rozwalisz sprzęgło lub skrzynię lub wał korbowy w zależności, który z tych elementów najbardziej przejmie na siebie te wibracje.
Urządzenie do centrowania sprzęgła (bez dwumasy) kosztuje ok 30-40 zł.
Czy do dwumasy pasuje nie wiem.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 12:33   #17
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odp.
Czyli takie narzędzie powinno wystarczyć do wycentrowania sprzęgła
Pytam ponieważ juz drugi kolega pisze, ze narzedzie do centrowania sprzegla mozna dostac juz za ok 40zl..
Z drugiej jednak strony w sieci widze filmiki,
na ktorych centruje sie sprzegla z pomoca trójramiennego wspornika,
(np. cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
a taki wspornik jest juz znaczaco drozszy.
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 08-03-2017 o 12:41
Stary 08-03-2017, 19:49   #18
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Dokładnie czymś takim centrowałem sobie tarcze do docisku. Są osoby co odpowiednim kluczem nasadowym centrują docisk<->tarcza.
Urządzenie to służy do dociśnięcia tarczy do docisku podczas montażu do koła zamachowego, samo w sobie nie centruje, na lekko dokręconym urządzeniu sam ustawiasz tarcze względem docisku, potem dokręcasz jednym z pokręteł a następnie całość montujesz do zamachu.
Jak masz niedaleko na Mokotów to zapraszam gdzieś w piwnicy leży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim zaczniesz to robić na nowym komplecie poćwicz montaż tego urządzenia na starym.
Przypominam: Nie wiem czy to działa przy dwumasie.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 08-03-2017 o 19:54
Stary 08-03-2017, 21:07   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w mk3 nie jest to potrzebne bo docisk nie wymaga "nastawienia". problem ze źle wycentrowaną tarczą jest jedynie przy wkładaniu skrzyni ale jeśli skrzynia wejdzie to potem nic się nie dzieje niepokojącego.
Stary 09-03-2017, 01:38   #20
Fordo_Mondo
Postów: 263
Niestety do stolicy mam pare ladnych godzin, jestem wdzieczny za support.
Napisał jendrekmak
Może i da radę bez tego przyrzadu, ale
właśnie znalazłem instrukcje serwisowa do wymiany sprzegla i to narzedzie tez jest tam wymienione, wiec mysle ze nie zaszkodzi z niego skorzystac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
