Stary 09-03-2017, 08:26   #261
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dużo wygodniej jest jeśli zdemontuje się lewy tylny słupek, trzymający podsufitkę. ...
To akurat jest oczywiste. Oba tylne lewe słupki należy wypiąć. Bez tego w ogóle pod posufitkę się nikt nie dostanie...
Stary 12-03-2017, 21:01   #262
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
A jak jest z kamerą do SMAX z sync3. Jaki może być orientacyjny koszt zabiegu na gotowo?
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 20:39   #263
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał ravsoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja muszę ogarnąć temat nie działających obrysówek po akcji u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
temat ogarnięty, było trochę zabawy ale działa.
Stara wiązka miała obie obrysówki i oświetlenie tablicy na jednym pinie, nowa miała to na trzech pinach. Czyli samo wpięcie nowej wiązki przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to za mało, trzeba było ją dostosować do auta.
Teraz jest zrobione tak jak być powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 20:54   #264
Postów: 18,052
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...samo wpięcie nowej wiązki przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to za mało, trzeba było ją dostosować do auta.
OK, tylko o tym, że wiązka nie pasuje można się dowiedzieć na przykład z nalepki identyfikacyjnej... A tej jak wiemy nie było.
Brak było podejrzeń, że coś nie pasuje i zauważyć też nie było łatwo - co uzgodniliśmy z zainteresowanym...
Tak więc cała sytuacja była "frycowym" za pierwszy taki montaż na forum i okazyjną cenę wiązki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem tak bywa, że pojawiają się nieprzewidziane okoliczności w pionierskich przedsięwzięciach.
Gratuluję doprowadzenia instalacji do porządku!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 21:14   #265
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
temat ogarnięty
Super, to teraz kolega Rav w pełni zadowolony.
Za takie pieniądze to chyba jedynie "kombinowanego chińczyka" można dostać, a tutaj była oryginalna.
Najważniejsze, że finalnie wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 21:17   #266
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-03-2017, 21:20   #267
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tylko pytanie od jakiej wersji, skoro inaczej piny były rozdzielone.
Tak to trochę jak od fuzji zza dużej wody.
Stary 13-03-2017, 21:24   #268
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Tego to nie wiem, okazyjnie kupiłem z myślą o montażu u siebie, na szczęście mnie w Valencii w kamerę wyposażyli, więc okazyjnie Rafałowi sprzedałem, bez grosza zysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 21:24   #269
Postów: 18,052
...Tak to trochę jak od fuzji zza dużej wody.
Za "dużą wodą" kombi jeszcze nie zostało wynalezioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc akurat ewentualność "fusionowego" pochodzenia wiązki jest wykluczonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 21:28   #270
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
to akurat wiadomo, dlatego pisałem że "trochę jak od fuzji".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
