Stary 08-03-2017, 13:23   #1611
wkucinski94
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
W porządku, przewertuje temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłbym Ci bardzo wdzięczny gdybyś w wolnej chwili (jeżeli to nie problem) podesłał mi na maila (wojtekgolkowo11091994@gmail.com) aktualny FORScan i ELMConfig. Z góry dzięki
wkucinski94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 13:30   #1612
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Oba programy do pobrania z neta.
Forscan: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ElmConfig: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przewertuj naprawdę warto. Dużo cennych informacji się dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 13:52   #1613
wkucinski94
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Dzięki wielkie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2017, 15:52   #1614
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Elmconfig możesz odpalić sobie w trybie offline, przez VIN ściągnąć fabryczną konfigurację i popatrzeć co tam jest i co można zrobić. Kabelek na początek nie jest potrzebny.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 06:58   #1615
wkucinski94
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Tak też zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 11:50   #1616
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać, jak to zrobić?
Stary 09-03-2017, 12:02   #1617
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Wpisujesz vIN i klikasz load CCD from Asbuild
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 12:21   #1618
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisujesz vIN
Gdzie?
Stary 09-03-2017, 16:25   #1619
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie?
Central configuration i tam masz VIN na pierwszej stronie.
Stary 09-03-2017, 16:51   #1620
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Co rozumiem, że mogę uruchomić ELMConfig bez połączenia z internetem (offline) i bez połączenia z samochodem (Kabelek ... nie potrzebny), więc skąd ma być ściągnięta fabryczna konfiguracja?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
