Stary 09-03-2017, 13:26   #31
salom
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 bierze olej, nowy gaz i ogólnie kiepska sytuacja
A skąd masz pewność, że dobrze.
A jak będą wychodzić niedoróbki, to policz z każdą duperelą 200 kilometrów jechac, i koszty czas.
Ale zrobisz jak uważasz, .
A jeżeli ma to być Remont, jak piszesz, to 5 tys poleci.
Bo niby remont, to mniej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 18:37   #32
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Słuchaj się ludzi lepiej co już zjedli na tym zęby. Bo wsadzisz tyle kasy że już za te pieniądze byś miał fajną fokę po lifcie. Policz dobrze. Tak jak ci napisał 5tys wyjdzie.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 18:55   #33
Cagemk2
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 11
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już nie rozumiem. Mam poszukać kogoś kto zrobi o 1 tys taniej, ale jednak to ma być remont a nie niby remont który kosztuje 5tys. Juz nie kumam. Tam za 3,5 ma byc:
Planowana głowica
Szlifowane zawory i gniazda
Wymienione uszczelniacze zaworowe
Wyregulowane luzy zaworowe
Nowe pierscienie
Nowe panewki korbowodowe
Nowy rozrząd kompletny.
Cagemk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 20:12   #34
salom
Aby to był remont, to muszą do tego co napisałeś dołączyć
- nowe kompletne tłoki ( z pierścieniami i sworzniem tłokowym )
- nowe prowadnice zaworów
- nowa uszczelka pod głowicę
- ewentualnie ( w zależności od pomiarów wyrobienia tulei cylindrowych, tulejowanie bloku)
I stąd się właśnie bierze kwota, o której wyżej pisałem.
Gdybyś tylko zrobił to co wyżej napisałeś, to 2500 to max, już z dobrym zarobkiem machera od Fordów.
Ostatnio edytowane przez salom ; 09-03-2017 o 20:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 08:17   #35
Roman_Wielki
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford Focus
Rocznik: 05
Postów: 12
Domyślnie Wymiana Silnika
Witam.
Potrzebuje wymienić silnik w swojej foce mk2 1.6 16v 115km kod silnika to HDEZ i za nic nie mogę znaleźć takiego na allegro ani nigdzie. Szukałem w necie ale nie mogę znaleźć na jaki silnik z jakim kodem mogę zrobić podmianę żeby nie wymieniać całego osprzętu ?
Dzieki za pomoc
Roman_Wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 21:25   #36
Pawlik7777
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: wymiana silnika
mam ten sam dylemat silnik AODA c-max 2005 a mam fajny Mondeo z MK3 2.0 145 km !
Jak u Pana skończyła się wymiana ???
Można wymieniać ??
Pawlik7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
