Stary 22-02-2017, 21:45   #1381
Lukaszowi
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 15
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
dokupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki !
Lukaszowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 05:20   #1382
przemo__7
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Mondeo MK5
Witam wszystkich, zakupiłem niedawno s maxa z 2008 roku z Navi (chyba) Blaupunkt fx, (mały niebieski ekran nie dotykowy) z wejściem na kartę sd. Czy ktoś już rozpracowal aktualizacje map do tego modelu? Dzięki za wszelkie odpowiedzi
przemo__7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 12:42   #1383
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał przemo__7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 12:47   #1384
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Blaupunkt fx
pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] załatwi Ci
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-03-2017, 21:47   #1385
lawapiotr
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Witam, mam problem ze swoim Blaupunktem FX. Szukałem odpowiedzi, ale niestety nie znalazłem. Mam problem z odbiorem stacji radiowych, w dużym mieście jest spoko, poza miastem lipa. GPS działa idealnie, 11 satelit na spokojnie wykrywa. Na pewno nie ma dokładanej anteny, odłączyłem oryginalną i był komunikat no gps. Czy jeśli dołożę wzmacniacz antenowy (czy może separator szumów) to pomoże? Można założyć antenę ze stopką fm (i osobną antenę dla gps), przerabiając jedynie wtyczkę tuż przy stopce na dachu i będzie odbierało radio?
U większości problem zaczyna się z brakiem sygnału gps, a u mnie jest słaby sygnał fm, dlatego pytam.
lawapiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 16:33   #1386
woojteks
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Serdecznie podziekowania dla
holdenikusa za pomoc z radiem w dniu dzisiejszym. Bez Ciebie dalej by sie cielo. Polecam tez innym. Pozdrawiam.
woojteks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 18:21   #1387
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Ja cały czas walczę ze swoim radiem a przynajmniej mapami. Nie widzi mi żadnej innej mapy jak ta, którą miałem oryginalnie w samochodzie po jego kupnie. Czy jest możliwość, że ma jakieś zabezpieczenie, które uniemożliwia rozpoznawanie nowszych map. Moja stara mapa to 2008 Benelux.
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 19:29   #1388
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twoja stara mapa była na CD ?
Stary 13-03-2017, 19:50   #1389
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Nie jest na karcie SD
Bump: Karty SD czyta tę starą jak i muzykę z innych również, natomiast nowe mapy w ogóle radio ich nie widzi (karty)
Stary 13-03-2017, 20:24   #1390
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skąd masz nowe mapy ?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
