Stary 10-03-2017, 17:57   #1
Maciek09
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie nie podaje paliwa do filtra paliwa
Witam, w s-max 2.0 tdci wczoraj jeździłem i wszystko było OK. Dziś rano chciałem odpalić i nic. Okazało się że nie podaje paliwa ze zbiornika do filtra. Nie wiem czy to pompka w zbiorniku, czy nie dostaje prądu, czy immobiliser a może jakaś kostka. Bezpieczniki są OK.
Maciek09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 18:05   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: nie podaje paliwa do filtra paliwa
Napisał Maciek09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....s-max 2.0 tdci ....
1. W TDCi nie ma pompy paliwa w zbiorniku. Pompa wysokiego ciśnienia jest równocześnie pompą niskiego ciśnienia (zasysającą).
2. Opis wskazuje na klasyczne zapowietrzenie układu paliwowego. Należy na wyjściu z filtra paliwa podłączyć pompkę ręczną podciśnieniową i odpowietrzyć układ.
Warto oczywiście na początek poszukać przyczyny zapowietrzenia.
Stary 10-03-2017, 19:35   #3
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Sprawdzi przewód paliwa od strony rozrządu. taki czarny sztywny. U mnie sie delikatnie przetarl i również nie miałem paliwa w filtrze. Układ sie zapowietrzył.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 20:52   #4
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
A u mnie tak bylo.i padl kabel w slynnej wiazce ktora idzie.do kompa
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 22:27   #5
Maciek09
Imię: Edyta
Model: s-max
Postów: 4
Tedi_k. Dzięki bardzo. Pompka do przewodu paliwa i Plak do filtra powietrza zrobiły swoje i jest OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzień wcześniej wymieniane były wszystkie filtry i oleje i niedokręcony był odpowietrznik filtra paliwa.
Ostatnio edytowane przez Maciek09 ; 10-03-2017 o 22:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
