Stary 13-03-2017, 14:32   #1
Bielas505
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Mondeo mk3 kombi
Postów: 15
Thumbs down Zerowe kody wtryskowe
Witam od jakiegoś czasu mam problem z wtryskami zaczęło sie chyba nagle, gdy załącza sie turbina (bieg 3 i wyżej) przy ostrym bucie wywala tryb awaryjny (jesli nie puszcze gazu auto zgasnie jesli na chwile dam mu luzu jedzie dalej w trybie ) jutro wymienie filtr paliwa bo i tak niewiadomo kiedy byl robiony, byłem na kompie i pokazują sie dziwne kody wtryskowe same zera tylko ostatnie 2 cyfry chyba 52 albo 54 auto odpala perfekcyjne nie ma problemów nawet na zimnym, auto mam rok i nie bylo problemów. Elektryk podpowiedzial mi że czasem ktos ustawia kody zerowe by auto jakoś jechalo. Pompa ma podobno slabe cisnienie a wtryski wygladaja w miare, 4 wtrysk ma lekkie odchylenie
Rok 2002 2.0 TDCI 131km
Oby dwa błędy wykryte
Bielas505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 16:17   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Zerowe kody wtryskowe
Testery typu kts czy delphi nie odczytują faktycznych kodów wtryskiwaczy, wpisujesz ten z wtryskiwacza wychodzisz z diagnozy wchodzisz drugi raz i jest takie coś jak piszesz, nie przejmuj się tym, jakby było coś nie tak z kodami po włączeniu zapłonu od razu migała by kontrolka świec. Nie zmienia to faktu że masz do naprawy układ wtryskowy, błędy 0251 i 1211.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 16:32   #3
Bielas505
Postów: 15
Hmm nie pamiętam jaki to program mają ale z tego co wiem mogą tym zestawem programować wtryski do forda, robili już fordy i u innych bylo ok
Edit. Tex czy jakos tak jesli chodzi o sprzęt diagnostyczny
Ostatnio edytowane przez Bielas505 ; 13-03-2017 o 16:52 Powód: Uzupełnienie wiedzy
Stary 13-03-2017, 18:17   #4
stecus
Postów: 775
Pewnie Texa, dobry sprzęt ale nie tu jest problem, przelewają Ci wtryskiwacze, zaworki do wymiany, może 2 może 4, trzeba zrobić przelewy, jest mnóstwo postów na ten temat. Koniecznie wyjmij filtr paliwa i otworem do spuszczania wody zlej paliwo, najlepiej do czarnego naczynia, jakaś rozcięta bańka po oleju, wtedy ładnie widać jasne opiłki, oczywiście lepiej żeby ich nie było, będzie co najmniej tysiak PLN taniej. Kody nie maja nic do wchodzenia w tryb awaryjny, jeżeli sterownik zgubi któryś z kodów wtedy sprężynka miga nawet bez odpalania, na włączonym zapłonie. Brak kodu skutkuje błędem w pamięci pt. Cylinder X osiągnięto granicę spalania stukowego lub coś w tym rodzaju, w zależności od testera.
Stary 14-03-2017, 18:10   #5
Bielas505
Postów: 15
No i wyszło szydło z worka, niewiele opilkow ale zawsze sa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
