Stary 14-03-2017, 23:47   #871
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeusz mógłbyś ..
Proszę bardzo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka na moim zdjęciu jest z wiązki z FF2, ale od S-maxa/Mondeo MK4 jest identyczna (wzajemnie pasują do liczników).
Taką miałem pod ręką.
Stary 15-03-2017, 00:27   #872
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
A....a to rozumiem teraz
to jest taka cała szuflada i nie potrzebnie próbowałem wciskać i odchylać ten ząbek , przecież wystarczy rozciąć tą opaskę i sie wysunie razem z całą wiązką . DZIĘKIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdybym wiedział wcześniej to bym mógł dojść jakie to kolory kabelków są na pinach 6 i 32 i wtedy bym mógł się wpiąć w nie podłączając licznik jednocześnie do sprawdzenia napięcia .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 15-03-2017 o 16:45
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 17:09   #873
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Więc tak ...... znalazłem dawcę Konwersa (nawet taki sam licznik jak mój ten większy czerwony) tylko że po podłączeniu i sprawdzeniu TEST nic się nie zmieniło, również wyświetla zaniżone napięcie o ok.1 V .w porównaniu z napięciem w zapalniczce (mam podłączony wyświetlacz).
Zastanawia mnie kilka spraw ;
mianowicie to że po podmianie konwersa , w teście zegarów nie ma kodów błędów które były odnotowane w moim samochodzie
to 4 kody DTC .
F0016 / F0017 / C40168 / C41568. przecież nie zostały wykasowane i powpięciu mojego z powrotem są w ,,Test'' na wyświetlaczu .
Natomiast jest kod DTC C19900
co prawda grzebałem ostatnio w drzwiach bo zimą zanikło mi podświetlanie klamek po lewej stronie i które wczoraj naprawiłem (przegnił kabelek ). Być może wtedy ... gdzieś wyskoczył bezpiecznik od drzwi bo dziś nie działa panel drzwi kierowcy.
Ale to później się zobaczy .
Zastanawia mnie jedno ... czy błędy komputera (mojego samochodu ) nie powinny się pojawić w podmienionym konwersie ?.... właściciel dawcy licznika twierdzi że on taki błąd już miał.
Co wy na to ?...
Stary 18-03-2017, 11:44   #874
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A nie jest tak, ze bledy sa zbierane i zapamietywane w C+?
Po wymianie C+, jesli blad nadal nie wystepuje to C+ o nim po prostu nie wie.
Ten ostatni jest widocznie permamentny i dlatego sie pojawia i na nowym C+
Stary 18-03-2017, 16:06   #875
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Myślę że masz rację że zostaje w konwersie (choć to dziwne bo to przecież błędy komputera ). W moim tego błędu nie pokazuje .Co do szyb to się wyjaśniło bo zapomniałem podłączyć wtyczkę od sterowania szybami .
Stary 11-07-2017, 11:40   #876
zimny86B
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: S-max
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 0
Pytanko kto w okolicach łodzi zajmuje się aktualizacja softu ???
zimny86B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 12:21   #877
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał zimny86B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kontaktuj się z @M-S POWER
Stary 14-07-2017, 22:05   #878
mario74
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM 85kW
Postów: 27
Czy ktoś jest w okolicach Elbląg, Trójmiasto do update Conversa ?
mario74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 22:22   #879
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Polecam Ci MM32
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 22:35   #880
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał mario74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odezwij się do mnie na PW, zrobię Ci to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
