Stary 15-03-2017, 13:54   #1
TomaszSzczesny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Zmodyfikowana stacyjka - prośba o identyfikację
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem C-Maxa do którego dostałem kluczyk i pilot. Autko ma bezkluczykowe zamykanie drzwi jednak wygląda to że coś nie działa lub było modyfikowane przez poprzedniego właściciela.
Po pierwsze w stacyjce mam "bagnet" do którego wchodzi tylko kluczyk z adapterem. Odpala z kluczyka nawet gdy pilota nie ma w promieniu kilku metrów.
Po drugie zamykanie i otwieranie jedynie kluczykiem. Zamykanie i otwieranie z pilota nie działa.
Nie wiem nawet co to jest i pod jakimi hasłami szukać w google informacji na temat takiej modyfikacji. Czy to ma jakiś związek z immobilizerem?
Problem może nie jest poważny ale nieco irytujący.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (28.8 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (25.3 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (43.6 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (47.9 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (38.6 KB, 34 wyświetleń)
TomaszSzczesny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 14:23   #2
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Zmodyfikowana stacyjka - prośba o identyfikację
Z grubsza wygląda ,że strasznej biedy nie ma.Kod immo jest w kluczyku.Pilot prawdopodobnie jast niezaprogramowany -pusty,lub bateryjka do wymiany.Kluczyk w całej tej zabawie jest najważniejszy i pozwoli na zaprogramowanie pilota.Poza ASO ok 200 PLN.W ASO - grubo sobie życzą.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 14:41   #3
TomaszSzczesny
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Ogromne dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A orientuje się ktoś czy aby zaprogramować pilota i aby można było nim otwierać/zamykać samochód musi być w nim kluczyk?
W pilocie mam miejsce na włożenie kluczyka ale jakoś nie widzi mi się wyjmowanie go po otwarciu i wsadzanie w adapter żeby później nim odpalać.
Jeżeli wystarczy zaprogramować samego pilota to standardową procedurą? Czyli:
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem
do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund.
3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie
pomyślnego wykonania programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED.
Stary 15-03-2017, 18:43   #4
Postów: 18,056
Napisał TomaszSzczesny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeżeli wystarczy zaprogramować samego pilota to standardową procedurą? Czyli:
Działa tylko dla samochodów "kluczykowych".
Dla key free klucze/piloty można programować tylko interfejsem serwisowym (komputerem).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
