Stary 16-03-2017, 09:34   #11
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Jakie radia i jakie możliwości...
Jeśli chodzi o słuchanie utworów w formie plików mp3 na przykład z karty to na conversie tego nie widać jest wtedy cd i radio wygaszone, natomiast działają przyciski na przykład następny utwór i regulacja głośności. Nie wiem jakby to było z płytą CD wsadzoną do odtwarzacza. Nie sprawdzałem jeszcze, ale jak sprawdzę dam Ci znać.
Odnośnie zasięgu ja nie mam problemu chociaż wcześniej miałem założony wzmacniacz antenowy do tego Soniaka bo czasem pojawiały się szumy właśnie na oryginalnym radiu. Zostawiłem ten wzmacniacz do tego chinola i działa.
Jeśli chodzi o przerzucanie między radiem a odtwarzaczem to z tego co pamiętam da się. Natomiast jeśli chodzi o telefon to już trzeba wybrać na wyświetlaczu odtwarzacza.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez k0b3 ; 16-03-2017 o 10:12
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 13:08   #12
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Miałeś w zestawie do radia czujniki ciśnienia w oponach? jeśli tak, to jak radio je czyta - jest jakieś coś wsadzane w USB do komunikacji z "kołami" czy radio ma w sobie coś do komunikacji?
Czy może tylko tak jakąś apkę odpaliłeś pokazowo, bo wartości 0 są wszędzie.
Pytam bo też mam Chińczyka. Dokładnie Pumpkina, a jeszcze dokładniej to Klyde MTCB KLD-6
Natomiast gdybym miał porównać FX/NX do mojego Chiczyka Pumpkina i gybym miał skalę od 1 do 10 to w kategorii:
1. multimedialność:
Chińczyk () dałbym 8. Byłoby 10 gdym miał 2GB RAM i trochę lepszy moduł BT. To by mocno przyśpieszyło jednostkę choć teraz też jest całkiem dobra. Są już takie w sprzedaży. I kości RAM też można zmienić.
- FX / NX w tej kategoria ma tylko 2 punkty (byłby 1, ale ostatnio można choć polonizację zrobić)
2. jakości dźwięku:
- chińczyk : daje 8 na 10 ale na głośnikach Audioson Prime APK165 przód, Sony (oryginały premium) na Tył, w bagażniku Sub Alpine. I to jeszcze po pewnej ingerencji w płytę główną. Bez tego byłoby 5 na 10. Jako ciekawostke dodam że dla tych chińczyków da się zrobić nagłośnienie audiofilskie. Ale wymaga to zakupu zewnętrznego przetwornika DCAC aby ominąć ten oryginalny.
- FX (bo tego miałem) na głośnikach Sony Premium Tył i Przód daje 7 na 10. Ale ciekawostka: na głośnikach Focala czy Herza czy Audisnona (bo takie testowałem) grało na 3 na 10 !!! Dobrze było tylko i wyłącznie na oryginałach.
3. Funkcjonalność Convers / Sterowanie kierownica:
- chińczyk: 7 na 10. Sterowanie kierownicy działa w zakresie głośności góra/dół, stacja ścieżka utwór następny/poprzedni, zmiana źródła dzwięku. Na Convers - tylko pokazuje częstotliwość stacji radiowej. Odtwarzanie mp3 Convers pokaże jako AUX. CD podobnie. Sterowanie zestawu telefonicznego oryginalnego nie działa wcale. Gniazdko USB i Jack w schowku działa jak wcześniej. Nawigacja na Conversie (w sensie pokazywania kierunków nie działa).
FX NX - daje 7 na 10. Wszystko działa bo w końcu to fabryka, ale z ergonomią całości to mam dużo zastrzeżeń.
4. Start jednostki:
- Chińczyk - daje 8 na 10. 23 sekundy staru. Ale przy odpowiednim podłączeniu z instalacją samochodu jest w zasadzie niezauważalne w ogóle. Wtyczki są P'N'P z instalacją Forda. Jedynie tzw. plus stacyjki trzeba nieco inaczej zrobić niż chiński inżynier wymyślił. Wtedy właśnie te 23 s będą niezauważalne.
- FX/NX - te starują od strzała. 10 na 10.
5. Telefon po BT:
- chińczyk: 5 na 10 - ja słyszę dobrze, mnie słyszą na akceptowalnym poziomie. Paruje się bez problemów, książka się synchronizuje. Obsługa dzwonienia bez problemów. Muzyka z telefonu po BT bez zastrzeżeń
- FX - daje 8 na 10 - głownie za jakość połączenie bo jest baaaardzo dobra. Ale obsługa książki, czy głosowego wybierania - porażka. Muzyka po BT ok.
Konkluzja - (moja) - gdybym jeszcze raz podejmował decyzję czy kupić - tak kupiłbym. Jego multimedialność mnie do tego przekonuje na tle innych słabszych punktów. Z niektórymi z nich poradziłem sobie i już ich nie ma, choć to wymaga pewnych poszukiwań informacji (XDA), umiejętności i czasu.
Ja nie musiałem dokupować i przerabiać BT/VC/USB bo go miałem w oryginalne. Ale teraz wiem że gdybym go nie miał i go kupił a nie w chińczyka to bym żałował wydanej kasy.
Ale zgadzam się że inny mają inne priorytety i wymagania i szanuję je.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 13:14   #13
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. multimedialność:
2. jakości dźwięku:
4. Start jednostki:
5. Telefon po BT:
Apka odpalona pokazowo. Do niej potrzeba cały zestaw - czujniki plus moduł który spina się z radiem. Na oryginalnych fordowskich nie działa. Koszt zakupy całego kompletu u chińczyka to około 140 USD z czujnikami.
Ja mam model Ownice C500
Dokładnie to Android 6.0
2 GB RAM
16 GB ROM
Rozdzielczość 1024x600
CPU MT3561 Quad Core 1.6 GHz
Ostatnio edytowane przez k0b3 ; 16-03-2017 o 13:18
Stary 16-03-2017, 16:24   #14
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
A jak radyjka zachowuja sie podczas mrozów?
Doczytałem gdzieś że ludzie podłączają takie stacje pod zapalniczki aby radio szybciej było gotowe do pracy bo zacznie się już włączać po otworzeniu drzwi. Czy to jest właśnie rozwiązanie na NIEBOTYCZNIE długie włączanie?
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 17:08   #15
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
U mnie dokładnie 33 sek ze stoperem w ręku. Później po przekreceniu kluczyka startuje od razu. Można ustawić po ilu radio przełączy się ze stanu czuwania w wyłączenie.
Stary 16-03-2017, 19:49   #16
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Dokładnie tak. Trzeba się wpiąć w zapalniczke. U mnie start 23s, ale android kitkat. Lollipop też mógłby być ale jak wspominałem 1 GB RAM trochę go zwalnia. Radio mam drugi sezon i nie zauważyłem problemów w mrozy (tej zimy -27 najmniej i było ok)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 16-03-2017, 20:19   #17
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Zaczynam sie powoli przekonywac. Ale nie ukrywam szkoda mi troszke nie wykorzystanego conversa. Cenowo do oryginalu pewnie kolo 1tys bym wydal a tutaj troszke ponad tysiaczek a nawet z 1,5tys?
Stary 16-03-2017, 21:20   #18
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Tutaj masz link do mojego:
Stary 16-03-2017, 21:50   #19
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Niestety nie mam konta i w dodatku trzeba płacić w innej walucie :-(
Bump: W dodatku szczerze to jest już troszkę modeli szkoda że inni nie chcą się podzielić swoimi doświadczeniami.
Sam już nie wiem jestem coraz bardziej nakręcony, ale będę zmuszony kupić pewnie gdzieś na Allegro a tam to kwota 2tys!
Stary 17-03-2017, 08:34   #20
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założenie konta trwa kilka minut, a płacić możesz przez przelew24 szybko i bez problemów tylko trzeba mieć konto w naszym banku, bariery językowej też nie ma jest tłumacz troszkę pisze jak Kali ale wszystkiego można się domyślić.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
