Stary 15-03-2017, 14:59   #41
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Domyślnie Odp: Ucieka (częściowo) płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to w tych zbiorniczkach jest jakieś działanie niepożądane że pękają ?
jeśli to bubel, to producent powinien wymieniać na własny koszt, chyba, że robi z klientów idiotów
spotkałem się już z kilkoma sytuacjami gdzie zbiorniczek zwyczajnie pękł. Nie wiem czym to spowodowane ale tak jest.
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 15:02   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
w mk3 ? bo ja w żadnym samochodzie tego nie doświadczyłem. zbiorniczki mają po 20 lat i są OK.
Stary 15-03-2017, 15:07   #43
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
na wężyk były akcje serwisowe ale nie dla wsystkich. Ja mialem u siebie ten problem i zadnej akcji..
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 15:48   #44
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Bo akcja była dla 1.0eb
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 13:18   #45
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Napisał Tomasz1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz pęknięty zbiorniczek wyrównawczy na spodzie. Miałem dokładnie to samo. nowy zbiorniczek 80 pln.
A gdzie taki nowy kupie bo nigdzie w necie nie widze? ASO mi zostaje?
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:31   #46
salom
Może lepiej sprawdzić, czy faktycznie pęknięty zbiorniczek, bo kupowac na podstawie paru wpisów na Forum ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 16:28   #47
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Wybaczcie że trochę się podczepię. Płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego cienkim wężem po otwarciu termostatu? Czy cały czas powinien płynąć ?
Ostatnio edytowane przez miery ; 16-03-2017 o 16:31 Powód: literówka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 09:16   #48
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie jest wilgotny za każdym razem po jeździe jak dotykam od spodu, masz inny sposób na sprawdzenie?
Tak czy siak, zrobiłem przed chwilą test na uszczelkę, płyn zmienił kolor na żółty w ciągu 5 sekund, więc raczej nie mam złudzeń.
Może i się połączyły 2 fakty, uszcelka + pęknięty zbiorniczek
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie cieknie cały czas, jak tylko włącze silnik. Mówisz o tym wężu zaznaczonym na niebiesko?
Typ Pliku: jpg 20170312_183529.jpg (97.0 KB, 346 wyświetleń)
Lubię moją foczkę
Stary 17-03-2017, 09:29   #49
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak, o tym na niebiesko, o ile nic się nie pozmieniało w budowie przez 10 lat.
U mnie chyba nic nie leci, ale nie wiem czy nie jest to związane z nagrzewnicą, bo jak patrzyłem to ma zimne miałem nastawione.
Muszę zdjąć wąż i zobaczyć, ale chyba będzie potrzebna druga osoba co bym nie zachlapał wszystkiego płynem.
Stary 17-03-2017, 09:35   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak na to patrze to masakra. specjalnie producenci zamienili proste nakładanie węża i zacisk na jakieś dziwne patenty żeby to wszystko szlag trafiał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
